Автор: NiTr0 , 24 января 2007
Знакомый взял это чудо с к6-2-450 и 64 рамы pc100. Как раритет за небольшие деньги. При первоначальной проверке memtest86 ошибок памяти не выявлено. В процессе установки винды на это чудо видать случился глюк, винда встала криво. Вытащил планку памяти, протер контакты бумажкой. Повторно винда поставилась нормально. Но иногда при загрузке выбивает "ошибка в модуле ххх" (были ntkern, configmgr и еще что-то - то есть случайные и не связанные напрямую с железом). И иногда виснет при работе.
Начал шаманить с настройками памяти в биосе - обнаружил интересную вещь: мать работает только при установке настроек банков как SDRAM 8/10 ns, при normal в процессе POST после теста памяти перед floppy seek виснет засыпая экран мусором (хотя и довольно регулярной структуры). Попадалась аналогичная мамка - у нее такого эффекта не было, да и на MVP3 в свое время тоже ничего подобного не наблюдалось...
Кондеры на мамке внешне не пухлые, следов каких-либо повреждений не наблюдается... Хотя смотрел не очень внимательно (лень было вытягивать).
Какая наиболее вероятная причина висов?
geodimetr
19 лет 9 месяцев назад
Да Ты ж сам все достаточно рассказал !
Memtest86 создавался специально именно (и только !) для проверки самой памяти, он минимально загружает процессор и остальное.
А глюки все же с настройками по памяти есть, да и вообще глючит - значит, мать себя странно ведет, а не память.
Начни с замены БП. Оцени отличия в поведении. Ежели никаких - поехали дальше. Проверяй в первую очередь питание процессора/памяти, особенно - при изменении нагрузок на проц и прочее... цепляйся точным тестером и меряй. K6-2-450 и так жрет прилично, полезно проверить работу системы с другим процом, послабее. Тогда станет ясно, кондеры это или нет.
NiTr0
Подкинул атх бп - система стала немного стабильнее... Поставил шину 95 мгц (проц 428 мгц) - почти не глючит...
Пощупал осциллографом родной бп - на +5 симпатичная пила амплитудой 0.1В с выбросами на пиках в обе стороны по 0.1В, на +12 - вообще хз что с такой же апмлитудой... Перепаял кондеры в бп (по +12 стоял на 470 мк подпухший, по +5 - 2 по 220 мк - поставил на +12 1500мк, на +5 2200 мк, на всякий и на минусовые напряжения сменил), перешил биос посвежее (+ пропатченный - в основном ради "рюшечек" типа автоматом Y при выходе и большего кол-ва частот в биос сетап) - вроде пока работает... пускал "турок 2" на этом чуде - не выбивало...
Думаю если задрать питание ядра повыше - то нормально будет...
хотя с памятью - те же "особенности" остались...
geodimetr
"Особенности" с памятью можно списать и на дикий разброс в параметрах мозгов того времени, особенно из PC66-PC100. "Стандарты" того времени были весьма расплывчаты, тем более - у первопней. Известно также, что именно MVP3-4 мамки к мозгам были капризны. Имело бы смысл погонять ее с РАЗНЫМИ мозгами - может, на какие-нибудь мамка бы и сжалилась... а ежели нет - поискать дохлые кондюки на плате, возле питания мозгов... а проще, наверное, прогнать Биос Modbin-ом, выставить эти параметры мозгов "по умолчанию" - и не выпендриваться !
