Автор: JohnnyCash , 29 июля 2015
Доброго времени!
Отдали материнку, сказали не работает. Спустя полгода решил проверить, подкинул блок/проц 2.4ГГц/память - все работает. Втыкаю проц на 3ГГЦ - встает на C1/С3(когда как). На сайте производителя поддержка процессоров не указана вовсе, смотрел совместимость на цпу-апгрейд.ком - поддержка прескотта заявлена.
Измерил Vcore на дросселях - 1.12в, в биосе показывает вообще 1.05в. Маловато будет...
Еще измерил напряжение на памяти - в пределах нормы, кроме напряжения контакта, где должно быть ~0.3в:
Без памяти - 0.55в
С памятью и процессором 2.4ГГЦ(прескотт) - 1,33в
С памятью и 3ГГц(прексотт) - 0.65в
Где раздобыть недостающие 100мВ и что происходит с напряжением памяти при установке прескотта 3ГГц? Процессоры оба заведомо рабочие...
Перенес в Песочницу.
Я бы для начала VID-ы проверил, может тупо сокет замят, или дорожка оборвана...
2.4 с какой шиной? 533 или 800, трешка то по-любому 800!
11 лет назад
[OFF]
Если воспользоваться чем-нибудь аля web.archive.org, то можно попробовать найти нужную информацию.
Да и sSPec процессоров неплохо было бы указывать, не говоря уже о текущей версии BIOS.
Поскольку автор сдуру не указал конкретный процессор, с которым он умудрился получить такие значения, то можно нагадать, что измерения проводились некорректно.
Забавный бред :).[/OFF]
Я бы для начала VID-ы проверил, может тупо сокет замят, или дорожка оборвана... 2.4 с какой шиной? 533 или 800, трешка то по-любому 800!
Премного благодарен за совет. Снял накладку с сокета - обнаружил погнутый контакт/images/smiles/eusa_doh.gif
Забавный бред:).
Мне действительно жаль, что я не имею достаточного опыта и знаний по теме, чтобы правильно задавать вопросы и ориентироваться в полезности той или иной информации для опытных форумчан.
Однако, 0,3в на одном из контактов DDR я не с Луны взял.
Вот же он в верхнем правом углу.
11 лет назад
[OFF]
Если сдуру проверять сведения, которые кем-то зачем-то выложены, то можно заметить, что часть выкладываемой информации является мусором :).
Напряжение на выводе BA1 не особо информативно, поскольку это сигнальный вывод, а не силовой :D.[/OFF]
