Автор: zmv , 11 сентября 2013
Видюха вышла из строя,видимо после того как сгорел БП.
Две бошки DVI и S-Video.
Измерения: GPU - 1 Ом 1,3В ; Memory 62Ом 1,82В, проводились на дросселях.
Мать стартует,видео нет,чёрный экран.
С PCI-картой изо есть, 9800gt определяется,дрова ставятся.
В районе верхнего DVI(с обратной стороны карты,где разводка на DVI) нашёл резюк R721,нашёл по облупившемуся внешнему покрытию.Это помоему не норма.Рядом с резюком находиться ACT08.
Где копнуть?Резюк менять?
Резюк менять однозначно. Но предварительно прозвонить цепь на землю, может чего еще погорело, а то поставите, а он опять перегорит, а может еще чего. По номиналу попросите форумчан помочь. Сделайте фото карточки в целом и район сгоревшего элемента покрупнее. Так будет проще Вам помочь.
zmv
13 лет назад
Фото.
Место нахождения резюка обведено,напротив него стоит точка.
zmv
13 лет назад
Резистор поменял,но воз и ныне там.
Где копнуть?
zmv
13 лет назад
Добавил фото с напряжениями на элементах.
На логике ACT08 5,07V
ШИМ up6205ng , даташит не нашёл (((((
zmv
13 лет назад
не получается отследить цепь от R721(который заменён) в сторону ГПУ
Если у моника есть разъем D-SUB, то можно попробовать через переходник подключить его к видяхе или подключить видюху к телеку через S-Video и проверить будет ли картинка.
zmv
13 лет назад
Через переходник D-Sub - DVI изображение отсутствует как и напрямую,к телеку подключить пока нет возможности(((
Померял напряжение прямо на разъёмах DVI,фото прикрепил.
На верхнем DVI нет напряжения 4.5В - оно там должно быть или нет,тоже вопрос.
Эти 4.5В есть на ACT08.
Взял исправную GF GT620 ,померял напряжения на DVI ,соответствуют тому что на фото за исключением 4.5В
zmv
13 лет назад
Прибег к программным средствам "измерения")))
Вот что кажет CPU-Z:
две картинки 9800gt(не рабочая) и gt440(рабочая)
на 9800gt по-нулям CPU Clock и Memory Clock.
Это такой отвал GPU?
zmv
13 лет назад
Расчехляю термофен))) ,раз вариантов больше нет.
Поначалу просто дуньте на кристалл, 300 градусов, не более минуты
