Автор: Andrey_Z , 22 июля 2015
При включении платы ШИМ питания процессора не запускается (Vcore нет) и сразу происходит выключение питания платы, и так по циклу, пока не отключишь БП. На ШИМ, который там стоит UT502P не смог найти datasheet, поэтому даже не знаю, на каком выводе проверить Enable во время включения платы. Может кто-то сталкивался, подскажите, где и что посмотреть?
igils
10 лет 9 месяцев назад
Установленный процессор исправен, официально поддерживается платой и зашита соответствующая прошивка?
Andrey_Z
Процессор исправен, проверял, а вот прошивку не проверял, т.к. микруха там запаяна.
igils
Исправность процессора - это только часть заданного вопроса.
Заодно и его sSpec можете озвучить, чтоб не говорилось о чем-то абстрактном.
Andrey_Z
Процессор Intel CELERON G1610, sSpec - SR10K
Andrey_Z
Рядом с микросхемой BIOS стоит разъем SPI, но программатора под этот интерфейс нет. Как найду, попробую перепрошить, а пока нужна хоть какая-нибудь инфа по ШИМ-у питания процессора.
igils
10 лет 8 месяцев назад
Для данного процессора нужна прошивка не ниже V1.6.
Andrey_Z
Правильная прошивка это хорошо, но как это сказывается на запуске ШИМ-а Vcore, он же вообще не шевелиться. Для того, чтобы процессор определился или не определился на него нужно подать питание, не так ли?
makarog
А не UT501P? Информация по распиновке UT501P, как и на uP1625P, в сети имеется.
Andrey_Z
Если не сложно можно ссылку на datasheet, а то я и его не могу найти.
makarog
Andrey_Z, я не заикался про даташит, исключительно про пиноут, который легко гуглится.
