Автор: FortiS , 16 декабря 2012
При подключении питания, даже индикатор зарядки не загорается. Напряжение на кнопке есть, питание на батарею идет, везде 1.8 вольт.
Еще есть сладкие следы на клавиатуре с правого края, но дальше сам корпус и матплата чистые.
Так-же замеимл особенность, что бп при подключени к буку начинает специфично пищать, такие зацикленные завывания, как сигнализация.
С чего начинать?
ExSlave
13 лет 11 месяцев назад
везде 1.8 вольт.
Т.е. это как? Результаты диагностики бы более подробные узнать...
Начать стоило бы с подключения заведомо исправного БП.
FortiS
Бп выдает стабильные 20.3 вольт.
Пробовал уже подключать исправный, не родной, но не помогло, и писка не было.
Если бы я знал, как подробней диагностику провести, я бы её уже провел. Прошу подсказать, где, что смотреть.
ExSlave
Ну, начните с дежурки (только по-аккуратней там), внимательно осмотрите плату, точно ли нигде нет следов залития.
Вот схема, может понадобится: http://laptop-motherboard-schematic.blogspot.com/2011/11/msi-wind-u100-u92-u90.html
FortiS
даа, вся правая часть похоже была залита
снизу, рядом с индикаторами, восьминогая микросхема, и дорожки вокруг неё облеплены плавленным паралоном.
Попробую промыть в чём-нибудь плату.
ADD: а, нет, ничего не горело, просто от сладкой воды паралон прилип.
ADD2:промыл пострадавшую часть дистилированной стерильной водой, пока сохнет на батарее
FortiS
Бук ожил, но клавиатура полудохлая, и винда не видит звуковуху, всем спасибо.
