Автор: zabmax , 2 апреля 2011
Здравствуйте. Симптомы без доп. питания мать уходит в защиту, проверил все мосфеты севера их там не много в норме, на всякий случай проверил и по питанию проца все ок, поменял мультик благо было на что. На плате имеются около южника p07d03lvc две восьми лаповых, еще две lm358, у севера два msi зверька ms-6 522gbra, ms-6 52216rbf. На что обратить внимание?
Перенес в Песочницу.
15 лет 7 месяцев назад
[off]
MS-6 и MS-6+ - правильно указывайте символы маркировки :).
Вы уверены, что БП уходит в защиту от КЗ? Опишите методику, по которой вы убедились в этом.[/off]
zabmax
ms-6+ 522gbra, вкл бп принудительно замыкая зеленый на черный провод.
[off]
Включили вы БП принудительно - и что произошло?
Вы предлагаете вытягивать из вас каждую букву :D? У меня фантазии хватит предположить самые разные варианты.[/off]
zabmax
я не понимаю что вы еще от меня еще хотите услышать, я вроде описал проблему, что вы прицепились к этому блоку питания, говорю же бп уходит в защиту.
zabmax
мать запускаю с одним процом, даже биос вытащил.
[off]
Я предпочитаю слышать максимально точное и подробное описание, особенно это касается ответов на заданные вопросы. Угадывать реальное положение дел по максимально скудному набору данных, которые могут иметь двойственную/тройственную/... трактовку, не очень интересно. Как показывает практика вопросов и ответов, не все ремонтники могут адекватно описать то, что они видят или делают.
Хотя стиль ответа зависит от вас :).
Если вы все таки решили, что БП уходит в защиту от КЗ, то отрабатывайте диагностику по силовым линиям (при БП, отключенном от матплаты), по имульсным преобразователям/коммутаторам и их системам управления.[/off]
zabmax
спасибо, буду пробывать.
