Автор: Redhair84 , 9 декабря 2009
МП MSI PM8M3-V
После подключения ТВ-Тюнера, а точнее активной антенны в ТВ-Тюнер пропал звук. Устройство определяется, но работать отказывается.
Явно проблема в Железе подскажите куда капать. Звук на ALC655.
Перенес в Песочницу.
Erstmann (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Давайте-ка подробнее, что к чему подключали, где звук пропал и т.д...
Redhair84
Звук встроенный на матери (он же и пропал) . Тв тюнер внутренний был подключён mini-Jack с Тв-тюнером к звуковой.
Max
Jakom, раком, ничего не понял, по русски это звуковой выход тюнера подключен ко входу звука?
Ага, уже поменял Jakom на mini-Jack.
Redhair84
ну чё не понять ХЗ Вставили тюнер подключили всё работало был звук всё ничтяк тут воткнули антенну (активную значит с уселителем "Сетка") и всё пропал звук на звукахе (встроенной в мать MSI PM8M3-V на ALC655).
А как устройство на шине PCI - звуковка видна в системе?
Или это вот "Устройство определяется, но работать отказывается." именно про звуковку?
Redhair84
Да определяеться всё с разгону воткнул внешнию тоже всё ок. Дрова биосы кароче на софт уровне всё перепробывал.
Неожиданно... Чтобы от подключения активной антенны тюнер остался жив, но вышел из строя звуковой кодек на мат.плате... Н-да.
Переустановка ОС не помогает?
Max
Греется ли ALC655 и как ее стаб на 5в поживает?
Redhair84
Ща буду проверять где 5 в должны быть. ???
Max
Даташит на ALC655 должен поведать на каких ногах, а от них до стаба отследить, труда не составит.
