Автор: NTFP , 12 апреля 2010
Итак, досталась данная материнская плата мне уже такой. По словам предыдущего пользователя, пробовал перепрошить BIOS. Как видимо, это удалось криво. И теперь материнская плата работает не более минуты. Идет постоянное выключение. Рекорд по времени доходил до экрана загрузки Windows. А так может отключиться и через секунду после включения. Кое-как забежал в BIOS, узнал версию. V02.61. Таковой версии нет на сайте Microstar для данной матплаты. Видимо, зашилась от какой-то похожей, на этом чипсете. Хочу перепрошить экстренным способом, но боюсь, что выключится в момент самой перепрошивки. Как поступить? Заранее спасибо за советы. ОЧень жду.
Перенес в Песочницу.
Remontnik
16 лет 5 месяцев назад
Метод хотсвап, или с помощью программатора, не ленитесь пользоваться поиском по форуму. других методов уже нет. Если весь обвес исправен, и виноват именно биос.
MAW
Лучше найти программатор.
Метод хотсвап при отсутствии опыта и сноровки может привести к тому, что неисправных материнок станет больше.
NTFP
Перепрошил, не помогло. Заметил, что когда плата холодная, то всегда выключается. Как отключил кулер, разогрелась, то нормально работает, и даже сейчас с ней пишу... Что за тупость? Это датчик чтоли видет отклонение температуры или неправильно ее берет и вырубает, т.к считает опасной?
Asmadeus
Мат.платы MSI отличаются от остальных тем, что у них важно не название, а модель MS-XXXX Rev. X.X Приведите его здесь. А так же, подробнее: что шили, как шили. По поводу температуры - догадки в верном направлении, учитывая что началось все именно после прошивки биоса. Если зашить биос от подобной матринки, даже той же модели, но другой ревизии, очень даже может быть. Например, если на материнке стоит мультик W83627EHG (этот с Hardware Monitor Sensor), а зашили биос от модели, где стоит W83627EG (а этот без). В итоге, мультик не конфигурируется и сообщает всякий бред южнику и ACPI контроллеру MS-5.
NTFP
MS-7235 VER 2.1
P965 Neo-F V2
Шил AFUD.exe флешером из-под DOS. Перепробывал 3 версии BIOS (3.5, 3.7, 3.8). Разницы никакой.
Уже прошил даже 3.0 BIOS от другой ревизии, но разницы вообще никакой.
Как начинается обдув процессора, северного моста - сразу начинает выключаться и включаться... Такой тупизм...
Asmadeus
во первых, надо точно убедиться, что используется нужный биос. на мамке в районе южного моста есть восьмилапая микросхема. это и есть биос. на неё MSI обычно клеит зеленую наклейку с ревизией биоса, который зашивался при выпуске мат.платы. посмотрите, какая там версия - 1.XX или 3.XX. у вас PCB ревизии 2.1.... мало-ли что.... во вторых, попробуйте прошить через бут-блок AMI:
1. Файл биоса переименовывается в AMIBIOS.ROM и записывается на дискету. Больше ничего на дискету не надо. После записи, убедиться, что файл нормально читается (НУЖНО перегрузится и скопировать его с дискеты на хард, а потом сравнить по содержимому, например TotalCommander`ом).
2. Выключаем (не отправляем в ребут, а именно выключаем!) компьютер. Зажимаем на клавиатуре CTRL+HOME и нажимаем Power на системнике.
2. Клавиши держим до тех пор, пока не закончится чтение с дискеты и не увидим надпись AMI Boot (или что-то в этом роде)
3. Это все. После окончания процесса, появится предложение выключить (не нажать Reset, а именно ВЫКЛЮЧИТЬ) компьютер.
NTFP1 (не проверено)
Там написано: A7235 IMS.330
Еще нашел наклейку: 686 AMIBIOS (c) 1999 UU92 3109
Asmadeus
Да, действительно биос 3.XX. Тогда, разогреваем плату (чтоб не выключилась :-) ) и шьем биос через бут-блок. Точно не знаю, что он еще в процессе прошивки делает, но очень часто помогает именно такой способ перепрошивки.
slgor
16 лет 4 месяца назад
[off]
предыдущий пользователь обладает патологическим неприятием вранья???
Биос опознал , плату разогрели, если нет- это неправильный биос.
Тогда, разогреваем плату (чтоб не выключилась ) и шьем биос через бут-блок. Точно не знаю, что он еще в процессе прошивки делает, но очень часто помогает именно такой способ перепрошивки.
Способ перепрошивки с предварительным разогревом платы??? Нечто новое, надо взять на вооружение.[/off]
Asmadeus
Понятие "разогреть" я применил исходя из вот этой фразы:
