Автор: RavD , 23 сентября 2011
Плата самопроизвольно перезапускается с различным интервалом времени. Все напряжения на транзисторах, 5В стабилизаторы есть. Ничего не калится. При отключении +12 косички плата не перегружается. Заменил 11шт. 680х4 на полимерные. Поменял БП, CPU, RAM. Без результата. Почитал на форумах в основном у всех была проблема в кондерах проца, но их и сразу поменял. Что еще может давать перезагрузку?
galexxx
15 лет 1 месяц назад
система грузится? если да, то отключите автоматическую перезагрузку при отказе и посмотрите код stop-ошибки
pepelac
Простите за может быть нелепый ответ, но попробуйте снять сетевые адаптеры, если они конечно стоят. Найти тестовый носитель и установить на него ОС. Поставить все драйверы кроме драйверов сетевых устройств. Погоняйте машину. Если перезагрузки прекратятся, cначало подключите интегрированное устройство и откройте общий доступ к какой нибудь папке. Поработайте по сети. Если машина начнёт перезагружаться, дело именно в этом. Может быть я чего нибудь не то пишу, но у меня такой случай был. Все закончилось заменой материнской платы.
RavD
Заменил конд-ы на большую емкость все заработало.
zabmax
такая же плата, изначально на ней стояли электролиты перезагружалась после не продолжительного времени посмотрел в биосе vcore прыгает сразу не долго думая перепаял поставил твердотельные кондеры но увы мать перестала запускаться с кнопки, принудительный запуск дает на пост карте залипший ресет и нет clk куда копнуть дальше?? подозреваю отвал сокета.
zabmax
бп в кз не уходит но все равно отрубается
igils
В первую очередь проверить "места Вашего вмешательства". Полярность конденсаторов, передавленные дорожки между их выводами и .т.д.
При чем здесь отвал цокета, если нет включения?
zabmax
не так выразился, при первом включении дергается кулер и все, дальше на кнопку не реагирует.
igils
С отключенным доп. питанием 12В как себя ведет, не отключается? Транзисторы по V_CORE, резисторы в затворах, обвязку ШИМа проверьте.
Решено... и что же?
хм подключил щупы от мультиметра к кондерам 680uf звониться как кз, а не должно видать что то выбило.
