Автор: Rimlen , 15 ноября 2014
Дамп биоса сабжа, очень желательно последней версии, 11.2 например. Буду очень благодарен.
rimlennet@mail.ru
именно дамп нужен? офсайт чем не устраивает?
igils
12 лет назад
Наверное отсутствием флешки или HEX редактора.
Бэкап сохраните, чтоб потом не мучится с MAC адресом, например.
Нуже был именно дамп, плата-кирпич после эксперементов клиента с биосом.
igils спасибо, буду пробовать.
так вам же не дамп дали, а вырезанное с апдейтилки, что могли сами сделать
Я это понял, то тем не менее получился полноценный 8-метровый дамп, который прекрасно заработал, плата ожила, за что еще раз спасибо igils.
Походу маки сетевух хранятся не в DMI таблице основного биоса, а в отдельной микрухе как на старых матерях, так что и с этим полный порядок.
igils
12 лет назад
Ну и хорошо. В данном конкретном случае нет никакого колдунства.
2 варианта:
1) запустить экзешник и выполнить его требования (дать ему флешку), а там смотреть, что на нее распаковалось.
2) отрезать начало этого экзешника, чтоб получился нужный размер (отрезать блок длиной 02BC39Ch).
Если все правильно сделали, то сигнатура 5AA5F00F будет по адресу 010h готового файла.
