Автор: operat0r , 3 мая 2012
Не работают USB порты, пробовал клавитуру подключить, и ps/2 клавиатура тоже не реагирует на нажатия, прозвонил от ps/2 до мульта всё норм. резисторную сборку заменил - не помогло. напряжения в ps/2 без клавиатуры: 0В, 5В, 0В, 5В, 0В, 5В; с клавиатурой: 0В, 5В, 0В, 2,8В, 0В, 5В. USB и PS/2 не коротит.
не пробовал только греть юг и греть МИО.
Перенес в Песочницу.
Уточните пожалуйста - напряжение питания ps/2 под нагрузкой какое.
RavD
14 лет назад
греть МИО
Зачем? Проверьте дроссели, предохранители.
чаще всего питание на usb, ps/2(мышь и клава) поступает с одного и того-же источника (стабилизатора).
saharok
Подтверждаю!
В управлении питания, чаще всего стоит dual P-channel, или N-channel.. (точно сказать не могу, давненько ситуация с пробитым, была..)...
При этом, не работают как ps/2, так и usb...
Проверить на КЗ, не мешало бы.. ИМХО...
igils
14 лет назад
Возможно, Q33 P07D03LV_SO8 - маркировка на плате может не совпадать, зависит от версии платы. Сам транзистор - скорее всего такой.
igils, а с чего следует, что Q33?
igils
14 лет назад
Не следует. Просто написал, что проверить 5VDUAL1, с него питание на USB и PS/2. Дальше автор сам должен был бы проверить питание USB под нагрузкой. Извиняюсь, если непонятно. Упомянули коммутатор, вот и посмотрел, что и где стоит.
так в условиях, когда топикстартер не указал полную маркировку материнской платы, как можно утверждать это? у MSI минимум две "Neo2-v" :-), соответственно и позиционные обозначения разные
igils
14 лет назад
Не придирайтесь, не найдет - спросит. Я же уже извинился.:-) Давайте дождемся автора.
