Автор: Bulatnikovk , 19 декабря 2013
Добрый вечер, у меня есть видео карта MSI N660 TF 2GD5/OC, при падении скололись 2 SMD конденсатора. 1 - C672 стоит прямо у разъема PCIE, номер как на картинке 16 по счету. 2 - C542 Этот уже по больше обведен кружком.
У меня есть видео карта не рабочая Zotac GeForce GTX 570 AMP, от туда я снял конденсаторы и поставил их на свою. Тот что маленький 672 с PCIE разъема, а тот что 542 тот который по размерам примерно подходил.
Проблема в следующем, видео карта включается и работает, но в системе где оборудование не определяется, и где то через 5 минут все вентиляторы вращаются чуть сильнее. При том карта практически не греется, Blu Ray весом 40 гб без артефактов. Кстати комп Apple Mac Pro 5.1, подскажите где я на косячил, или может быть кондер 542 не тот взял, тогда скажите какой взять на картинке 570 есть.
snAke666
12 лет 11 месяцев назад
Возможно и накосячили с подбором 542. Очень похоже, что он стоит в обвязке шима. Попробуйте прозвонить контакт кондера со стороны межслойного перехода на ноги шима или еще какие детальки в обвязке шима с обратной стороны. Если прозвонится, то скачать даташит на шим и посмотреть по схеме включения какой элемент отсутствует.
Если я не ошибаюсь, С620 и С623 такого же размера, возможно ли что они одинаковые?
snAke666
Вероятность есть. :) Но не факт.
Да может и не в нем дело. В чем сейчас проблема? Видюха работает, но среди устройств компа ее нет?
Выпаял я C542, и без него видео карта работает точно так же, как и со впаянным мной кондером. Получается что я впаивал С542 что нет, эффект тот же.
Mac OS 10.9 грузится, но карты PCIE не видит совсем, не толькро видео карту но и usb 3 RAID. Говорит ошибка и все. А при попытке провести тест показывает FPS 0.
А при переходе на windows вообще ничего не происходит черный экран и все.
Есть возможность достать за 900 рублей вот такую видео карту: ASUS GTX660-DC2-2GD5
Вот ее та сторона, С620 и С623 там есть, но нет 542. По этому стоит ли брать, подойдут ли они?
snAke666
Производитель другой, PCB другая, думаю и обозначения элементов на плате другие, а может и номиналы. Я уже предлагал вариант определения элемента
Если на другой видеокарте стоит такой же шим в питальнике гпу, то очень вероятно, что отсутствующий на Вашей карте элемент на ней будет такой же. Вот только его расположение на плате может быть другим. Тут без мыслительного процесса не обойтись.
Никак не пойму что сейчас с видеокартой. Она картинку выводит хоть где-то?
Проверьте все конденсаторы вдоль PCI-E разъема. Может среди них еще есть надломленные? Проведите пальцем по ним со средним усилием.
Mac OS X Как грузилась так и грузится. Ок сегодня вечером по пытаюсь.
Сдал в сервис по тестировали и сказали что видео карта исправна. Парадокс спрашиваю а конденсатор С542 они мне он там не нужен. Ели из них выдавил, о нем типа они такие 0,1....2 Мкф, но говорит возможно он в цепи фильтра. Вот так вот, возможно ли.
Но я тестером прозвонил его и дорожки звонятся на той стороне у ШИМ чипа.
Сдавал в этот сервис центр: http://www.first-remont.ru/fix-gpu-nvidia-ati.html
Кстати обзавелся еще одной картой тоже MSI N660Ti PE 2GD5/OC, так вот у меня она нормально запустилась, и определилось все 2 гб памяти. Они же мне говорят сгорел графический процессор и 3 чипа памяти. Из этого и странно, память ведь она либо работает либо нет возможно ли такое, понятно графический процессор, артефакты возможны, но память?
