Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 августа 2013
Приветствую уважаемых форумчан.
Буду очень благодарен за фото лицевой стороны видеокарты, слева от чипа группы резисторов..
Любители прогрева феном сдули резисторы со своих посадочных мест, а там два варианта подключения.
Полное название видеокарты N430GT-MD1GD3/OC, память HYNIX.
snAke666
13 лет 1 месяц назад
На это не похоже?
http://www.inpai.com.cn/doc/hard/136662_2.htm
oleggrch
Да, спасибо, помогло.
Если кому интересно- первая четверка резисторов (от ключа чипа) -управление питанием чипа в разных режимах (2D и 3D) с помощью VID-ов чипа и полевиков Q1-Q3, нижняя тройка -STRAP0-2 для конфигурации памяти.
В моем случае я выставил резисторы не совсем так, как на фото, но карта все равно заработала после замены чипа и напряжения в 2D и 3D не изменились-0,880v и 1,011v соответственно.
Спасибо за помощь, успехов в ремонтах.
