Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 апреля 2007
Всем привет!
Есть сабжевая мать, в номинале все ок, а при разгоне с 100 до 133(проц тулик 1000) по шине стартует через раз, и когда не заводится, то через пять секунд начинает пищать сирена...
Когда заведется, то и на 145 стабильно, ниодного зависона, похоже что hardware-мониторинг не дает плате запускатся, мож кто с таким сталкивался, как это можно вылечить?
geodimetr
19 лет 7 месяцев назад
А Вы внимательно читали статьи в этой же ветке ? Например, вот эту:
http://forum.rom.by/topic10275.html
Там довольно подробно расписаны все "подводные камни" этого процесса, а также что и где стОит проверить. Воспользуйтесь ей - а после отпишите подробности. Потому что пока... можно предположить все что угодно, вплоть до высохших конденсаторов на питании процессора.
Это я читал...
ИМХО все в порядке с питанием проца, иначе он бы вис под нагрузкой...
Кондеры есс-но заменил все...
Как можно отключить этот самый мониторинг?
