Автор: jericho13 , 1 ноября 2010
Здравствуйте. Есть вышеозначенный ноутбук с артефактами на дисплее. Материнку до этого уже кто-то жарил, следы флюса под памятью и gpu. На всякий пожарный сразу отреболил графический чип "radeon x700". Артефакты как были так и есть. Стало быть это или сам gpu полудохлый (напряжение 1,2В сопротивление 5 Ом) или отвал/смерть отдельной микросхемы памяти. Про качество питания ничего не скажу, осциллографа у меня к сожалению нет. Памяти 8 чипов, по 4 с каждой стороны платы, на ощупь вроде бы ничего не раскаляется. Лапал мокрым пальцем память и ее обвязку, заодно smd'шки под gpu - никакой реакции на экране. Выводил картинку на отдельный дисплей - тоже артефакты, винда загружается. Для наглядности приложил фото артефактов. Что скажете?
Так вам больше ничего не остается как прогреть микрухи памяти. /images/smiles/eusa_think.gif
менять гпу, менять чипы памяти, по другому никак...
Память пропаивал, результат тот же... Спасибо Olgert, попробую заказать gpu и буду думать что делать с памятью, если клиент раньше ноут не заберет.
память можно подобрать с десктопных видях....
