Автор: CSO , 7 июля 2011
Доброго времени суток!
Потихоньку стараюсь осваивать ремонт компьютеров.
Знакомый принес комп, симптомы через 2-3 минуты после работы зависает. (т.е. не отвечает на нажатия кнопок клавиатуры, мыши и т.п. даже кнопка power, numlock не действует.)
Корпус почищен от пыли, кулер снимал убрал старую термопасту, заменил новой.
Проработал минут 5 и перестал запускаться, при всключении кулера вращаются, никаких писков нет, даже если откидывать озу, видеокарту. Биос сбрасывал толку нет.
Пост кодов не выдает ( на дисплее " - - ").
Подскажите куда смотреть, на плате повреждений не замечено.
все стандартно : смотреть питания проца, севера ,юга,памяти смотреть наличие клока, ресета.....
а вообщето поиск рулит...
onik1318
11 лет 10 месяцев назад
ненашел как создать новую тему поэтому пишу тут.
У меня на MS-6367 v1.0 сгорел процессор (вентилятор отказал - процессор перегрелся и вышел из строя), Мне очень нужен MS-6367 CPU Support List , в оригинальном даташите просто написано:
-Supports Socket A for AMD® Duron™/Athlon™/Athlon XP processor
-Supports 650MHz, 700MHz, up to 1.5GHz or higher
FSB 266MHz, Socket A (462). Проц стоял AX2000DMT3C, подойдут ли мне любые Athlon XP AX и AXDA 0.13um 0.18um??
На www.cpu-world.com список Athlon XP процессоров Socket A с FSB 266MHz очень велик 256Кб и 512Кб кэш от AX1500DMT3C до AXDA3200DUV3C.
shost48
слева на сером список что можно делать (сообщения, моя учетная запись и тд) - там и есть пункт "создать"
да любые можно, одно но - если у мамы мак частота ниже, чем у цпу (например, 166, а проц бартон с 200 - просто будет в итоге проц с заниженной частотой)
иногда разгоном шины это можно отыграть
onik1318
11 лет 9 месяцев назад
спасибо, посмотрим какой проц мне удастся достать - отпишусь, подошел ли он к MSI MS-6367.
