Автор: brewed , 30 ноября 2011
MSI MS-7392 нет Clock залип reset
стартует по PW_ON
выключается при 4-х сек удержании PW_ON
дежурка - 5,08 (после запуска не меняется)
напряжение на ресете и PW_on 3,4 вольта
все измерения с вставленным процессором без памяти
A15=0
на ножках кварца 1,47 и 1,46 вольта
питание ЮМ = 0
питание памяти: VDD=0,9; vddspd=0,9; VREFF=0,9; VTT(240)=0; VTT(120)=3,36 (проверил на рабочей материнке VTT такой же)
на ключи процессора (сток) приходит 12V
затвор исток по нулям
все ключи живы (звонил на плате)
шим ISL6322
на VCC приходит 5V
PVCC1 12 V
EN должно быть (через делитель) 12V но там 0
по datasheet (шим ISL6322) 1-5 ноги VID (задают питание) на них должно быть лог 1 но на них 0
дальше мои измышления:
ШИМ стартует до reset или только после снятия reset (хотя как тогда будут питаться компоненты снимающие reset) ?
пересадил ШИМ с донора (работоспособность неизвестна) - результата 0
сеть и звук пока снял
мультик снимал (поставил на место) - reset не пропал
все таки грешу на ШИМ
прошу помощи у ГУРУ :)
опыта в ремонте материнок нету (схемотехнику понимаю)
14 лет 7 месяцев назад
[off]
питание ЮМ = 0
Огласите всеь список.
Мягко говоря, написана ерунда.
До деактивации Reset#. Но после появления VTT_(G)MCH.
Займитесь нормальной диагностикой.[/off]
brewed
нанес напряжения на фото
сори должно быть так: питание памяти: VDD (170)=1,8; VREFF(1)=0,9
[off]
что именно не так?
DDR2 SDRAM - no VTT pin in slot.
VDD=1.8V (from photo), VDDSPD=?, VREF=0.9V
P.S. Images are larger than 800x600 will be resized.
jpg --> zip/rar[/off]
brewed
прикрепил
[off]5 транзисторов возле ЮМ - отслеживайте их схемы управления. В первом приближении - что-нибудь на основе LM358.
P.S. Некоторые надписи плохочитаемы. На будущее - делайте картинку так, чтобы ее можно было читать без особых усилий.[/off]
brewed
спасибо
действительно в цепи управления стоит lm358
попробую поменять
[off]
попробую поменять
Лучше укажите напряжения на выводах и отследите, какой ОУ управляет каким стабилизатором.[/off]
brewed
померял и нарисовал
[off]Маркировку U15 укажите.
И отрисуйте схему от 3-го вывода для обеих LM358.[/off]
brewed
указал и отрисовал
