Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 ноября 2008
Пришла с диагнозом не запускается . При включении Post "20" и ступор. почитал форум прогрел мост. После прогрева Post стал "D4" Ладно еще раз прогрел все плата стартанула но видюху PCI-E NVida 7900GS не видит.Напряжение в слоте есть +12 и +3 . Если вставить просто PCI карту по все нормально монитор расцветает система грузится. Что опять мост греть? Подскажите что можно еще попробывать сделать?
PartyZan
17 лет 12 месяцев назад
Сначала нужно проверить керамику, которая идет по датавым линиям от моста к разъему PCI-Ex, и еще можно просто мультиметром попробовать прозвонить датавые линии PCI-Ex относительно корпуса, если керамика в норме явно одна из линий висит в "воздухе"(проверять нужно так линии приема, так и линии передачи) . Тогда нужно еще греть, хотя вряд ли это поможет, лучше снимать и реболлить, а потом ставить.
Highlander
Автор, поищите информацию о прогреве https://rom.by/forum/Tehnologii
Great Ajax
У MSI в принципе сильные проблемы с питанием и качеством пайки...
Тщательно проверьте плату на непропай и посторонние предметы особенно в слотах...
R_Soft
17 лет 11 месяцев назад
Great Ajax
Не соглашусь с этим утверждением. Обоснуйте пожалуйста, желательно на конкретных примерах.
zalikry
Встречался с подобной проблемой на данной модели плат от MSI, и похожей WinFast. После многодневных мучений с прогревом видеокарта так и не заработала, все решилось заменой Северного Моста. Было таких 3-4 платы.
Прогрев (как уже обсуждалось в теме по NF4) не дает никакой гарантии на долгосрочный период.
icbook
Прежде, чем что-то "греть", нужно определиться, по какой причине не стартует видеокарта на PCI-E: потому что не видится в PCI-пространстве, потому что не доступен ее VGA BIOS?
- Все это легко и просто определяется с установленной обычной PCI-платой в осеансе операционной системы.
Проблемы с питанием?
- Меряем, думаем!
А то сразу "греть"! Нэ нужно грэтъ! Сама сгарыт! : )
belamor
Все ясно. Плату на детали т.к моста живого не предвидится в ближайшее время. Спасибо всем за обсуждение.
versal
[off]
Хорошо сказано! /images/smiles/icon_gigi.gif/images/smiles/icon_twisted.gif[/off]
