Автор: ominous , 22 мая 2009
Есть 2 матери MSI MS-7255 v. 2.1 (P4M900M2-L). По первой проблема описана тут. Вторая при старте останавливается на E3 (биос AMI) - не видит память, код не меняется, если память не стоит в слоте. Север - VIA P4M900, Юг - VT8237A. Чувствуется, что проблемы вполне схожие.
Проблема северного моста? Попробовать прогреть? Может быть кто нибудь сталкивался уже с данной проблемой на таких матерях? Хотелось бы так-же сравнить напряжения на севере с рабочим вариантом. У меня такие: 1,2; 1,8; 1,6; 3,3. Все остальные напряжения - в норме. Биос естественно прошивался и менялся.
ominous
17 лет 6 месяцев назад
Прогрел север - результат тот же.
Jan (не проверено)
17 лет 5 месяцев назад
Попробуйте поменять APM по питанию памяти, мне помогло!
versal
2 Jan:
Что-то не припоминается мне наличие "славных" АРМ-ов на матплатах MSI.
_an_
W83301D в SO8 на плате есть? Дохнут часто. Проверяйте выход
ominous
17 лет 3 месяца назад
Вы наверное имели в виду W83310? Нет, я же писал, что все др. напряжения в норме. На W83310 приходит 1,8В, на выходе 0,9В. Все как и должно быть.
По всей видимости уйдет плата на запчасти...
vsww2
15 лет 3 месяца назад
Схема на материнскую плату MS-7255v21
Wasja2 (не проверено)
14 лет 1 месяц назад
может кому поможет - мне помогла замена памяти. ситуация была та же. POST E3
