Автор: ROMby Unknown , 21 июня 2006
На самой матери нашел маркировку 865PE Neo2-P и ниже MS-6728
на сайте MSI пытался найти по этим маркировкам, но нашел только по фотографии самой матери - которая соответствет моделям MSI 865PE Neo2-PS Series
Посмотрел версию БИОСа - 3,5, полез на микростар за новым - там везде написано " Не используйте BIOS версии 3.X на платах 865PE Neo2 (MS-6728) и 865G Neo2 (MS-6728G)(3.0 BIOS cannot be used on 865PE Neo2 (MS-6728) & 865G Neo2 (MS-6728G))"
Но это же и есть маркировка этой платы, зачем же предлагать? Или я чего-то не понимаю?
Был бы очень признателен за помощь в нахождении подходящего БИОСа
Root
20 лет 5 месяцев назад
Eugaliod
нет. У MSI есть куча разных одинаковых мат. плат.
ага.
есть след. мат. платы MS-6728:
865PE
865PE Neo2-P Platinum Edition
865PE Neo2-S / Neo2-LS / Neo2-FIS2R
865PE Neo3-F
865PE Neo2-PS / Neo2-PLS / Neo2-PFISR
865G (со встроенным видео)
http://www.microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=452
http://www.microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=557
У Вас, по-видимому, все-таки 865PE Neo2-P Platinum Edition. Для уточнения поглядите ВСЕ надписи на плате. Возможно будет где-то указана ревизия PCB - она-то и нужна. На обратной стороне платы 100% должная быть наклейка с названием/кодом продукта. Написанное на ней тоже отпишите здесь. Это должно помочь в решении очередной запутанной головоломки с поиском БИОСов у MSI...
rgt
Eugaliod А что именно не устраевеает в том БИОСе, который прошит?
Может быть Вы просто не нашли на сайте эту статью?
Unknown BIOS (не проверено)
Root
я написал, что нашел по фотке (ссылка в 1м посте) которая один в один с моей матерью, под фотой надпись MSI 865PE Neo2-PS Series, так что одна из 3х этой серии, не премиум точно - написано, что оно на черном текстолите сделана и имеет кулер на радиаторе чипсета, а у меня на своеобычном красном и без кулера... в общем, смотрите фотку - там все указано и написано)
rgt
сам работаю в сервисе и знаю, что с компами случается всякое, в том числе и смерть БИОСа и лучше заранее озаботиться о такой вещи, тем более для себя)
Root
Eugaliod
мало ли там на фотке нарисовано - может MSIевцы ошиблись (я уже такой прикол у них однажды видел).
судя по ЭТОМУ сайту есть три кардинально разные ревизии MS-6728:
Rev 1 = Neo2
Rev 2 = Neo2 P
Rev 3 = Neo3
значит у Вас действительно MS-6728 Rev2.0 Neo2 P<какой-то там> и шить можно БИОСы версии 3.x.
На всякий случай рекомендую запастись прошивочной матерью - мало ли...
PS: по поводу неизвестных науке (в смысле не описанных на сайте вариантов) вспомню только различные модификации MS-6309, коих было далеко не три и не пять, а больше... Причем самое смешное в этой серии (6309) - под них есть авардовские БИОСы, хотя на сайте MSI упоминается только АМИ
в общем, все очень туманно)
Ладно, спасибо за ответы)
WereWolf (не проверено)
18 лет 10 месяцев назад
Столкнулся с аналогичной проблемой, полетел биос на 865PE/G Neo2-P
аналогичного биоса не нахожу, и номер на матери 6728, в биосе четко указано что недопускается использование на 6728 матерях.
WereWolf
Насколько я понял из прочтенного на сайте MSI, есть несколько матерей с общим индексом 6728: 865G Neo2-S/LS, 865PE Neo2 S/LS/FIS2R, 865G Neo2-PLS/PFS, 865PE Neo2-P Platinum Edition, 865PE Neo2-PLS/PFS/PFISR, 865PE Neo3-F/FS.
Первые две - на фото маркированы как ver:1, следующие три - как ver:2, последняя - как ver:3. Соответственно BIOS'ы выложены отдельно под ver:1, ver:2 и ver:3. И для каждой матплаты дано предупреждение не использовать BIOS'ы других версий.
Кроме того, можно считать то, что сейчас у вас во флешке и поглядеть на прошивку. Непосредственно в теле прошивки можно найти "MS-6728" и версию.
Daniel (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
дак как же тут быть ппц.. столько перерыл и затуманил себе голову%) 865pe neo2-p (ms-6728 rev:2) какой бивис нужен для этой матери.... японо мать!))))) обьясните кто нибудь! ПАЖАЛУЙСТА!!!!!
16 лет 7 месяцев назад
Здравствуйте все, кого еще интересует данная тема.
Столкнулся с проблемой при обновлении прошивки для этой мамки (865PE Neo2-P, она же MS-6728 rev.2, она же 6728-100)
На самом текстолите еще вытравлено возле процессорного разъема 16728-20C. BIOS AMI. В общем, я решил, обновить прошивку, скачал не разобравшись досконально в сути обозначений (да и как тут разобраться, если китайцы сделали все, чтобы этого нельзя было сделать). Ну, да это ничего. Зашил я версию с сайта MSI: 6728v25. Перед этим сохранил прежний биос в файл. Шил с флэшки. Прошивка прошла нормально, но после перезагрузки комп перестал загружаться (нет видеосигнала), материнка стартует. Пытался вернуть все назад, перешивая биос по нажатию Ctrl+Home. Чтение с флопа производится, но старый биос не зашивается (не выдает 4 писка). Перешивал другие версии - шьется с подтверждением, но комп не грузится. Обнулял биос перемычкой и вынимал батарейку - никакого эфекта. Подскажите, пожалуйста, что теперь можно попытаться сделать помимо того, что выкинуть материнку на помойку сопровождая этот процесс грязными ругательствами в адрес MSI и своей инициативы?
[off]Hotswap.[/off]
