Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 февраля 2007
Имеем оплавленный 1-й слот памяти, 2 выгоревших в хлам (так что даже фольга платы приварилась к подложке мосфета) APM3023N по питанию ДДР (налицо втыкание память наоборот - модуль памяти с отпечатком погорелостей слота наоборот, в комплекте).
Заменил слот, заменил мосфеты на 9915H (ну, чем богаты...). Имеем нестабильное питание на ДДР от 1 до 1,3 вольта. Мать включает питание по кнопке, но естественно не стартует, звуков динамиком не издаёт. На А15 PCI 0,045 вольта - не меняется. Ничего не греется, южный разве что совсем немного.
Помогите пожалуйста найти, Что могло выгореть кроме ключей. Там особо ковырять нельзя - текстолит погорел довольно сильно
spectre
19 лет 6 месяцев назад
Кто управляет мосфетами??? Напряжения на стоке, истоке, затворе какие?
Да и фотка для наглядности не помешала бы.
SergWolf
Управляет наверное чип CoreCell под радиатором (ещё не снимал)
Q24: PAM2054
Q27: P07D03LV
D25, D26 имеют надпись JC или JG
Q25:
G: 9,35
D: 1,09
S: 1,08
Q25:
G: 1,53
D: 1,08
S: 3,39
Фотка тут:
http://rapidshare.com/files/16380479/Graphic1.jpg.html
ivp
Сдается мне, что помимо оного CoreCell (ох, как я "люблю" за подобные поганые штучки MSI, ASUS и пр.) в цепи управления как минимум драйверы мосфетов должны бы присутствовать...
Root
LMка, которая 358-я, должна рядом стоять...
SergWolf
Уж пару часов думаю, не могу понять, как оно тут работает. Дроселей рядом нет, значит режим не импульсный LM358-й тоже не видать. Отпаял радиатор (CoreCell который), под ним оказался невиданный зверь MS-7 48356C с логотипом MSI.Что он делает не знаю, т.к. даташита на него нигде нет. Я вотобще не пойму кто этими ключами управляет... И не только этими, ещё есть Q24: APM2054 и Q27: P07D03LV (в нём 2 мосфета).
Добавлено: управляет именно она CoreCell, найти бы на неё данные для начала... Как-то тут всё нетрадиционно
spectre
Q25:
G: 9,35
D: 1,09
S: 1,08
Это неправильно, уже на входе стабилизатора 1,09V. Должно быть 3.3V, ищите где теряется.
serg
именно этой схемы нет, но на других транзисторы питания памяти управляются прямо с выходов W83302 или что там другое под радиатором...
SergWolf
Кто-нибудь знает, какой именно винбонд перемаркирован в MS-7 48356C фирмой MSI?
icbook
Для этого владелец точно такой же исправной платы должен запустить у себя BIOS Agent: http://download.esupport.com/biosagent/ba.exe
serg
писал уже -83302 с разными суффиксами.....
