Автор: ROMby Unknown , 20 августа 2009
MSI M675 , я так понимаю это баребон (ИМХО)?
Видео nVidia GeForce Go 7600
Чипсет nVidia GeForce 6100 (C51MV)+ nVidia MCP51M
Со слов юзера:
Во время работы, переодически гаснет экран, винда продолжает работать.
Акум держит 10 мин, (при установке в другую подобную модели 1 час).
Следствие:
На столе ноут включился, изображение присутствовало.
Проработав на батарее пару минут, выключился, после включения,
изображение пропало, светодиод активности винчестера моргает,
реакция на софт-клавиши есть.
Первым подозрение пало на датчик хола (закрытие крышки), к которому пахабным навесом, по шине питания, был припаян блок. кондер - не подтвердилось.
Просветив матрицу насквозь лампой, изображение не было обнаружено.
+3.3 V на шлейфе матрицы, присутствует только на пине 4 .
3 и 2 пины идущие к ключу = 0 V
Далее инвертор подсветки, МС MP1010b
пины выведеные на разем
4 pin - Test/Burst Mode Dimming = 1.2 V
5 pin - Chip Enable. Do not float this pin. = 0 v
7 pin - Power Supply Input =19 V
Не светится светодиод - зарядки АКБ. (когда была картинка, светился)
(За те первые и последние 5 минут, что он проработал, заметил, какая то программка , рисует график уровня заряда АКБ, и на этом графике видны резкие всплески до 284 процентов)
Матрица и инвертор выключены принудительно, куда копать ?
dosmen (не проверено)
17 лет 3 месяца назад
Всем спасибо, вылечилось прогревом чипа C51MV.
Но вопрос с АКБ , остался открытым ....
