Автор: teos , 24 января 2013
Доброго времени уваэаемые форумчане. Купил сибе для досуга MSI M673 с диагнозом - нет изображения. На нем жутко гретый чип (G 6100-N-A2) и видик (GF 7400). Видик поставил новый - нотик запускается, но изображение только на внешний монитор, причем изображение идеально без каких либо артефактов. Ни преключенией fn+F2 ни с другим диспом ни какой реакции. Может переключатель на открытие крышки матрицы - но я не нашол где он стоит. может чип (не зря же его кто-то жарил), либо еще что подскажите?
teos
13 лет 9 месяцев назад
Вобщем интереса ради с донора поставил чипсет - ноут стартует (судя по пост карте) а изображения нет вообще, даже на внешний моник... Буду искать чипсет 6100
igils
А выводы? Небыло изо на матрицу, не стало нигде после перепайки.
Если бы были проблемы с 6100 - кина бы небыло нигде. Мост и видео небось еще и рядом стоят.
Из описания проблемы не видно:
- нет изо на матрице или только подсветки;
- менялась ли матрица (и / или) шлейф;
- делались ли замеры питания матрицы, доходит ли питание до инвертора, сигналалы яркости и разрешения.
- проверялось ли шевеление на LVDS, (если есть EDID, присходит ли вычитка)
Посткоды бегут, а какие - военная тайна? Интерес представляют предпоследний и последний,а так же производитель биоса.
И в данном варианте можно ставить помимо G6100, 6100 (с десктопа), SPP100.
teos
Поставил чипсет родной на место. Ноут при старте останавливается на коде "85", после нажатия F1 пост карта показывает "00" . Но видеоизображения нет теперь ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Питание на инвертор есть. подключал другую матрицу - безрезультатно. Не совсем понял что необходимо замерить?
igils
85 код - это уже "кино", вывод сообщения на экран с предложением войти в BIOS SETUP или так продолжить.
Почему нет - другой вопрос.
В видеочипе уверены? В его пайке? Обвязка вокруг видео и СМ.
Небыло видео на матрицу, можно было прозвонить линии LVDS от видео до разъема, посмотреть на них осциллографом.
85 посткод (AMI) видел с черным экраном при полудохлом видеочипе.
На подобный инвертор приходят:
1. питание и GND (Вы замерили)
2. Enable (разрешение на включение подсветки, 0в / 3в)
3. Bright (аналогавая регулировка яркости, ~1в - 3в)
При отсутствии только подсветки матрица все равно инициализируется (темнеет) и слабую картинку можно разглядеть на отсвет.
teos
Спасибо уважаемый igils за помощ. Матрица не инициализируется. Enable и Bright на инверторе нету. Вчера в полуночном бредубреду снова перекатал видик снова нет никакого результата. Всетаки я согласен что видик наверное мертв, хотя только его купил... почти 450 с пересылкой обошолся -терпимо, но неприятно. Более того, кк я писал в предидущем посте на внешнем мониторе тоже нет картинки, при этом все операции по перекатке/замене чипов делались предельно аккуратно - некакая обвязка не пострадала. Жаль нет другого видеочипа подкинуть....
igils
Если цена в рублях - то ну очень дешево.
teos
в украинских рублях)
Unknown BIOS (не проверено)
Прошу помогите восстановить биос на ноуте MSI megabook m673, ноут грузится но монитор не реагирует.
igils
Если действительно грузится, то проблема не в BIOS-е.
да, действительно грузится – стартует винда, всё работает, только ничё не видно. перед этим я разблокировал аппаратно маскируемые блоки, появились непонятные зависания там где их раньше не было. теперь вот монитор ничё не показывает.
