Автор: eleshamakc , 12 октября 2012
Здравствуйте! Имеется плата K9N Ultra2F, чипсет nF 570, ami bios. При запуске, если верить пост карте залипший ресет. Также посткарта выдает код код когда FF а иногда 7F. Пост карта PC Analyzer lp50A2. Напряжение на процессор проверил на единственной индуктивности- он есть ~12в а также питающие напряжения моста - тоже в норме. Процессор холодный. Заменял процессор, память, бп заведомо рабочими. Пробывал смотреть прохождение reset на А15 контакте pci по этой инструкции:
Прохождение RESETа на PCI удобнее всего контроллировать на контакте А15, иногда отмечен треугольничком. Замыкая на землю "намордный" PS-ON-джампер, на котором до этого должно быть 3-5 вольт от power_good'a (PG) или от дежурки через обвязку, высокий уровень сменяется низким, при размыкании - наоборот. Мерять можно и вольтметром.
так на контакте A15 никакого напряжения нет вообще (мерил мультиметром) и при замыкании на землю +PS-ON (~3,5в) так и без замыкания. На что обратить внимание?
Перенес в Песочницу.
14 лет 1 месяц назад
[OFF]
Спасибо за продление жизни посредством смеха :lol:.
Дросселей в преобразователе питания процессора на этой матплате - 4. Входной дроссель - 1, выходных - 3.[/OFF]
На трех выходных дроселях напряжение по ~1в, только что померял:-)
Ребят, ну помогите!
igils
Здесь не пробовали посмотреть проблемы Вашей платы (и ее сестер)? - https://rom.by/MB/Microstar
