Автор: VSSK , 1 марта 2010
Добре всем. Имеется материнская плата K9N SLI , выдает следующее сообщение "Your computer case had been opened", как от него избавится т.к. у этой материнки нет такой функции (по документам, а если сбросить биос то сообщение не появляется, но если попытаться что то настроить, все равно что, появляется ), так же при прохождении POST звуковыми сигналами сообщает что нет видеокарты, хотя система грузится и проходит тесты да и глюков за два месяца работы не наблюдалось (видео Radeon HD2600XT512). Возможно что мать была подпалена таким бп как "COLOR" ATX rev1.3 (модель незнаю )
Rom
16 лет 9 месяцев назад
Из описания по вашей же ссылке:
- 24-конт. разъем питания ATX
- 4-конт. разъем питания ATX 12В
- ATX 4-конт. разъем питания VGA
- Разъемы вентиляторов процессора / системы / северного моста
- CD-In коннектор
- Кнопка очистки CMOS
- Разъем для подключения IrDA
- Разъем датчика открытия корпуса
- Звуковые разъемы передней панели
- Разъем для подключения индикаторов и органов управления передней панели
- D-Bracket2 коннектор
- 3 коннектора USB 2.0 для поддержки 6 дополнительных портов
- 1 разъем для флоппи-дисковода
- 6 x Serial ATA II коннекторов
- 1 x ATA133 HD коннектор
VSSK
Спс. Перечитал мануал нашел этот пункт, но на наличие или отсутствие перемычки, не реагировало, все было без изменений. Придется либо держать все по дефолту (без звука об отсутствии видеокарты и надписи о вскрытии корпуса), или смерится с таким поведением материнки (если конечно нет других предложений).
Orest
https://rom.by/comment/211996
