Автор: Denisplot , 10 декабря 2010
В начале плата при нажатии кнопки старт крутила вентиляторами, грелся мост nForce550 и ни звука. Почитав форум сделал вывод об отвалеле моста, типичная неисправность данной матери. Было ринято решение прогреть мост. Грели на паяльной станции Джови Системс 7500 с активным флюсом R41-01. Постепенно остудили флюс отмыли. Поставил проц, блок питания и карту пост кодов. Плата опять подала питание на вентиляторы, и ни звука. На карте пост кодов показались наличие всех напруг, и CLK, на экране надпись Reset. При всем этом начал сильно разогреваться полевик N-APM2054N_SOT89 возле батареи Q28. По схеме отнего питается мост напругой 1,2 В, но с выхода полевика идет 1,4 В. Опять же на форуме по подобной плате вычитал, что с первого раза могли и не проаять мост, грели повторно, довели до расплавления шариков припоя. В итоге полевик Q28 греется, мост тоже теплый уже при подаче дежурки, на замыкание контактов POWER не реагирует, вентиляторы не крутятся, старта системы нет, как и звуков с спикера. Да и вот еще чего когда плата еще подавала напруги на вентиляторы, то замерял напруги на всех силовых ключах, и сравнил их сприведенными здесь же на форуме данными замеров другой такой же материнки. Напруги на моей материке отличались от приведенных на 1-2 сотую вольта (погрешность измерений). Подскажите где и что мерить, как сделать диагностику моста, жив он еще или нет. в ремонте толшько начинающий прошу помощи!
Denisplot
15 лет 11 месяцев назад
Огромное спасибо за подробное фото. Итог оказалось недостача четырех кондеров! Что ж придется восстановить, но не факт что чип жив. Но околочиповое пространство у мя другое, т.к. и платформа другая. Может у кого найдется плата MSI K9N Neo MS-7260 VER:1?
