Автор: rtwolf , 12 августа 2010
Пришла мамка с вздутыми кондерам, не включалась.
Конденсаторы перепаял (кроме процессорных - те нормальные). Мамка ожила, пост код 00, после минуты-двух работы мост нагревается так, что палец не держит и вскоре зависает.
Из нагреваемых элементов еще катушка рядом с памятью. С одной ее стороны 1.8В с другой 2В.
С чего начать?
OLIFA
16 лет 3 месяца назад
На этих матерях мост очень сильно греется и на исправных образцах. 1.8В - напряжение питания памяти - норма. Померяйте напряжение питания моста.
hobik
Если мать зависает скорей всего надо будет греть мост.
На K8N-Neo тоже была проблема с сильным прогревом чипсета(в комнате около 30") и комп вис.Установил кулер на чипсет и проблема исчезла.
hobik
550-ый нфорс изначально очень горячий и ставь или не ставь кулер всёравно через года 2 отвал.
rtwolf
Все, разобрался, заменил еще конденсаторы в цепи питания проца, и зависания пропали
на чипсете 1.5В
чипсет греется как утюг, но работает стабильно, гонял тестами полтора часа.
Nekby (не проверено)
"Все, разобрался...."
Как понял, что ещё нужно конденсаторы заменить? Или они вздутые были?
