Автор: VKTN59 , 16 октября 2009
При подаче 220В на БП, на материнку поступает +5 VSB, при нажатии на кнопку PwrOn, работа БП не изменяется, с материнки PS_ON не активизируется
На материнке: кварц Y2 - 32кГц;
на JFP1 LED P - +0.11B
S - +0.1B
PWSW + - +3.25B
- - 0B
RST 0B
При снятых видеокарте, памяти, процессоре так же не запускается.
Если принудительно запустить БП (процессор, видеокарта, память установлены) ничего не греется, монитор и динамик никак не реагируют на подачу питания
Проработал комп. 6 месяцев
Подскажите пожалуйста, что можно попробовать сделать
NiTr0
17 лет 1 месяц назад
Огласите производителя и возраст БП для начала.
После - качайте ДШ на МИО, и проверяйте, что происходит при нажатии PS_ON на его лапах.
И неплохо бы измерить напряжение +3.3SB PCI - если прошило сетевуху и она его засадила в ноль, мать стартовать не будет.
VKTN59
БП проработал 6 месяцев, подменял заведомо исправным БП с другого компъютера
Не нашел ДШ на МИО, подскажите пожалуйста ссылочку.
Напряжение +3.3SB PCI проверю обязательно
Erstmann (не проверено)
[off]В данном случае "также" пишется вместе...[/off]
Нагрев элементов питания моста (который у вас под сверхъестественно неудачным радиатором находится), и их выходные напряжения также отследите.
Склоняюсь к проблемам с nForce550...
Не нашел ДШ на МИО
W83627DHG, в поиск.
VKTN59
Сегодня проверил ток по +5 VSB, потребление при подаче питания 320мА, через 10сек снижается до 300мА.
На затворе транзистора Q20 8,5 вольт, на стоке и истоке 0В.
По поводу информации о контроллере W83627DHG. Необходимой информации по нему не нашел.
Сигнал с кнопки PwrOn поступает на W83627DHG,
а что анализирует контроллер, не знаю. Может быть кто подскажет что и где искать?
PartyZan
Микросхема ACPI MS-6G тоже участвует в включении платы. Проверьте ее. Информация по данной микросхеме есть на сайте.
Видимо плохо искали. Посмотрите на alldatasheet.com
VKTN59
Спасибо за подсказку. Действительно, смотрел где угодно, только не там где нужно
В понедельник продолжу поиски
slgor
странно все это, первая строка в Google
download.cizgi.com.tr/akademi/1209/d499-w83627dhga.pdf
Unknown BIOS (не проверено)
Сегодня померял напряжения на W83627DHG
61, 74, 86, 89, 90, 91 - 3,3В
67 - 3,3В, после нажатия на PwrOn - 0В
68 - 0В, после нажатия на PwrOn - 3,3В
72 - 5В
76 - 1В
Во время касания щупом PIN c 70 по 85 иногда запускался БП, в это время на процессоре и
памяти питание отсутствовало.
Подскажите пожалуйста, где искать дальше
Обычно интересуют напряжения до нажатия, во время нажатия и после нажатия. Выводы - 68, 67, 73, 72.
1 В на 76-ом выводе тоже странновато смотрится IMHO.
