Автор: СлавБа , 26 сентября 2008
Принесли две абсолютно одинаковые мамки с диагнозом не включается. При осмотре оказалось проблема с чипсетом, т.е. стандартный непропай. При нажатии мамка запускалась и работала, решил прогреть как обычно. Но прогрев ее, охладив, заметил возле кристала появившуюся капельку припоя, очень удивился откуда, вроде всегда осторожно работаю. Подключил питание, мать мертвая вообще. Взялся за вторую. Ситуация повторилась абсолютно также, тютелька в тютельку. На месте капельки не видно никаких трещин (смотрел под лупой). В чем проблема. Может еще кто сталкивался с подобным. Я впервые вижу такое, хотя пропаял, наверное не одну сотню чипсетов. А мамки теперь вообще не включаются...
Alexred
17 лет 11 месяцев назад
Возможно,поплыли шары,соединяющие кристалл с подложкой чипа,там тоже BGA технология.Если так,то только мост менять.
Это мог быть отвал не самого чипа, а как раз кристала от подложки. Прогрев таким платам не то что не помогает, им как раз обычно хуже становиться. Было несколько плат на NF4 которые стартовали при легком нажатии на радиатор. После прогрева картина не менялась, т.е. FF, но при легком нажатии на радиатор плата стартовала. Такие варианты встречал только на платах с пассивным охлаждением на мосте. K9N Neo если судить по фотографии как раз такой вариант.
В общем присоединяюсь к предыдущему оратору, - в данном случае ИМХО только замена моста.
