Автор: diagnoz1 , 1 октября 2015
Доброе утро. Материнская плата MSI K9N6SGM-V MS-7309 ver 1.0 изначально вообще не включалась и не подавала признаков жизни. выявил КЗ по 12-вольтовой линии питания CPU. без подключенного питания на CPU плата заводится. нашел неисправный мосфет в одном из плеч (см. фото). там стоят 09n03la. заменил на такой же. собрал плату, но при включении кнопки на блоке питания плата сама стартанула, одиночно пикнул спикер и плата показала картинку, лого MSI и т.д. и предложила загрузиться. уже хорошо. после нескольких тестовых перезагрузок на колодке подключения кнопок, плата после перезагрузки уже не стала выводить изображение на экран. собственно также автоматически включаясь после нажатия кнопки на блоке питания. ОЗУ исправна, да и подключал заведомо рабочую. теперь спикер молчит как с ОЗУ так и без нее. POST-карта говорит якобы ресет (- - - - ). Давай смотреть питание CPU. и вот тут виже такое: на том плече где был заменен транзистор на всех стоках присутствует 12В. на затворах и истоках нули. а вот второе плечо на всех транзисторах и на всех выводах нули. на кнопках PWR и RESET есть 3,2В. Замерил сопротивление стоков верхнего плеча, все стоки звонятся\пищат на 12В колодку. все стоки нижнего плеча на 12В колодку в бесконечность. и это все как при вставленном CPU так и без него. а вот истоки и затворы обоих плеч в бесконечность на 12В также при при вставленном CPU так и без него. ничего не греется. проверил каждый транзистор ниженего плеча вроде бы как все в порядке, значения у всех одни и те же. вот как-то так. подскажите от чего может быть такое? может CPU вылетел? спасибо за помощь.
http://pixs.ru/showimage/MSIJPG_7770105_18982569.jpg
Перенес в Песочницу.
slgor
11 лет 1 месяц назад
Потрудитесь обьяснить, в чем смысл этих действий?
возьмите типовую схему включения на данную микросхему, задавайте вопросы более конкретно.
diagnoz1
Хорошо, уже смотрю схему включения ШИМ. но в целом верно предположение, что частично работает питание на процессор?
[OFF]Ну да - в пол смены и с частыми перекурами [/OFF]:-).
diagnoz1
Измерил сопротивление контакта PWR_SW = 100 Ом. мне так кажется маловато будет. RESET = КОмы. резистор идущий на контакт PWR_SW, если память не изменяет R 320, показал 10КОм.
slgor
Какое отношение имеет сопротивление кнопки включения к питанию процессора?
Было предложено изучить типовую схему включения микросхемы питания процессора, озвучить ее состояние, вместо этого непонятный комментарий. Удачи в ремонте.
