Автор: gluharenko , 2 августа 2015
Доброго времени суток уважаемые!
На одним из рабочих ПК произошло не предвиденное.
По классике вечером комп отработал, выключили утром включили стартануло и зависает BIOS на заставке графической картинке на клавиши никакие не реагирует, если перегрузить и нажимать Del до загрузки картинка пропадает показівается дата, версия, проц, память доходит до инициализации винта и сдрома и опять зависает. Отключил винт и сдром, материнка стартанула прошла инициализацию как для стандартной ситуации когда нет загрузочных устройств оповестила что все тип-топ давайте с чего грузиться. Подумал что винт или сдром умер, проверил их на другом пк они рабочие. Подключил заведомо рабочий винт и сдром (вместе и поочередно) - ситуация не меняется по прежнему зависает при подключении одного из устройств, пробовал SATA и IDE устройства ситуация аналогична. Шлейфа менял. Процессор, озу и блок питания на всякий случай проверил другие на этой плате.
При отключенном винте и сдроме позволяет входить в настройки BIOS и менять параметры, все сохраняет как в штатном режиме работы
В чем может быть проблема?
zaiganpc
11 лет 4 месяца назад
1. Bios - оновить. Помогло - все. Нет
Проверить напряжение питание ЮМ-а (в т.ч. электролитические конденсаторы и полупроводники их питающие).
Дунуть на ЮМ - оживет: менять.
gluharenko
10 лет 9 месяцев назад
забыл отписаться
Решения так и не нашел.
Биос на программаторе перешил, не помогло
Напряжения моста в пределах допустимого, электролиты и силовик подкинул новые, на мост дунул все по прежнему. Отложил плату до лучших времен =)))
З.Ы. правда за этот период удалось выяснить немаловажный факт, клещами иногда приходится информацию тянуть, со слов одного из пользователей они использовали PCI звуковую карту у которой не было крепления к корпусу и она держалась за счет посадочного места в разъеме PCI при вставке в разъем звукового штекера звуковая карта вылетала из гнезда так как силу прилаживали и плата и звукачка была не закреплена она вероятнее всего что-то могла закоротить (своими контактными площадками) в разъеме PCI - я так предполагаю что корень зла в этом заключается.
