Автор: gogoer , 21 сентября 2010
Имеется материнская плата MSI k9a2 neo-f. После нажатия кнопки питания мать запускается, вентиляторы крутятся, но ничего не происходит. На post-индикаторе коды не загораются. Напряжения на power и reset - 3.3В. После нажатия на кнопку power плата выключается. На повторное нажатие кнопки power не реагирует. Если отключить мать от сети (вырубить тумблер на блоке питания) и полождать минутку, а потом снова все подключить, то мамка включится, но post-кодов не будет. И все начнется сначала.
Подскажите, пожалуйста, куда следует смотреть.
leonvn
16 лет 2 месяца назад
На напряжения питания, на процессор, на БИОС.
hobik
Почти все эти платы приходившие по гарантии чинились перешивкой биоса.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 1 месяц назад
как перешить ее биос?
Admin_Bit
СМ там тоже отваливались :).
leonvn
Программатором. Если нету то читать это https://rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
