Автор: cs.alliance - … , 11 февраля 2010
Здравствуйте!
Пришла мать MSI K9A2 CF на AMD790X логике, при диагностике не показывала никаких кодов, но после придавливания СМ зависала на D2. Прогрел СМ, теперь же просто втупую виснет на D2. С напряжением памяти все норм, впрочим как и с остальными напругами. До BIOS пока руки не дошли, так как SPI флеша. Хочу поинтересоваться, может кто-то сталкивался с подобной болячкой на данном сабже? Стоит ли шить БИОС или Север сразу в урну?
Rom
16 лет 9 месяцев назад
[off]
Север сразу в урну
Попробуйте погретьдля начала.. Была MSI на 770-ом- тоже отвал севера - в D0 стояла...[/off]
Спасибо, но я же написал, что прогревал...
Rom
Ну да, не заметил.., в идеале, его бы снять надо и посмотреть что там под ним...
могу снять, но трафарета нет, и я не знаю какой там шаг, чтобы потом как-то шары накатать на универсальном трафарете.
hobik
Пару десятков этих плат приходило за два года с кодом D2 и во всех случаях перешивка биос.
Забыл отписаться..
После перепрошивки BIOS плата завелась...
Подтверждаю, по поводу кода D2. Принесли мамку BIOSTAR ta780g m2+hp. Доходит до D2 и виснет.
У меня к счастью оказалась такая же мамка с сериальной флешью, переставил, все работает.
Но есть вопрос, как перешить такую флешку. Программатор SPI флешек есть у меня. Вопрос в другом, прошивка биоса с оффсайта идет с расширением ***.BST ICProg я так думаю не понимает что это такое.
Сами Биостаровцы предлагают шить или из под виндовса спецутилитой, или из-под встроенного в БИОС прошивальщика.
А если бутблок накрылся, что прикажете делать? Хотсвап остается и программатор.
Но и авдфлаши и юнифлаши всякие тоже наверно не смогут переварить этот **.BST да и мамку надо для прошивки сериальную.
Это хорошо что у меня оказалась под рукой такая.
Что за формат этот *.BST?
16 лет назад
[off]Обычный бинарный образ. Если программы страдают религиозными запретами, то никто не запрещает сменить расширение.[/off]
Вот проклятье, угробил только что свою рабочую флешку. Платы наверно немного отличаются друг от друга.
Прошивка с рабочей платы позволяла стартовать биосу, можно было вызвать встроенный прошивальщик, но в конце сыпала типа биос бад еррор. Лоад биос дефаулт не помогал. Ну я решил зашить самый новый биос с оффсайта с помощью ихнего встроенного BIO-Flasher-a. Все прошло чудесно, квадратики везде зеленые в ходе записи, процесс типа завершен успешно, сделайте ребут. И все. Капец, пост код 00.
Я так и не понял в чем фокус, флешка вроде была рабочаяя, прошивальщик сидел в ОЗУ, БИОС скачан самая новая версия, собственно говоря там она одна. Название и ревизия платы совпадают.
Достал с пыльной коробки программатор свой и облом, он шьет только 5 вольтовые I2C флехи типа 24CXX.
Придется собирать программатор, думаю на SeeProg. Поддержка софта хорошая и по отзывам шьет почти все стабильно.
buchkov
13 лет 10 месяцев назад
Подскажите пожалуйста , какая флеш стоит на маме, чем можно заменить?
