Автор: Porter , 11 января 2009
Привет. Мать с кнопки вкл. - выкл нормально, не пищит ознак жизни не подает. Предыстории не знаю.
Питания ок, внешних повреждений нет. На посткарте висит с Е9.
БИОС АМI - Е9 : попытка восстановления загручика БИОСа.
Цепляю флоп - да, обращяется к нему. Иду на оф сайт, тяну биос, распаковал, форматнул флоп, закинул на него прошивку, переименовал в AMIBOOT.ROM Прошил. Вывела на мон:
биос рестор
апдейт файл
апдейт файл
ребутинг...
После ручного ребута, стартует (до восстановления не выводила ничего на мон), детектит проц и выводит:
1 AMD North Bridge. Rev unknown. Висит на 38-мом посте.
Защита биоса от записи? Левый дамп или левая ревизия? Аппаратные проблемы?
Полные даные по мамке:
MSI K8T Neo MS-6702 Rev: 2.0
На сайте производителя есть два варианта:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&prod_no=565
K8T Neo-FSR/ FIS2R и K8T Neo2-F/ FIR. Пробовал оба последних БИОСа, результат выше... (ко всем кроме последней версии ремарка - 1.x~2.x BIOS cannot be used on K8T Neo-F (PCB2.0))
Внешне моя на K8T Neo-FSR/ FIS2R похожа 1:1 кроме надписи о ревизии и у моей разведён но не впаян доп контолер АТА+SATA (низ право, на фотке. http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&prod_no=565#) Как бы • K8T Neo-FSR вариант.
Можен у кого есть подрукой такая рабочая, чтоб дамп слить???
Porter
17 лет 8 месяцев назад
Пробовал восстанавливать без посткарты, с РСІ видео, Биос сбрасывал. Заметил, что всё изображение на фоне лейбой "Life apdate". ниже все сообщения в оригинале:
Вставляю флоп, стартую, на клаве CTRL + Home
Starting FLASH Recovery
NVRAM DATA will be destroyed
CMOS DATA will be destroyed
Ending FLASH Recovery
FLASH Update failed
FLASH Update failed
Rebooting...
Висит (ждал очень долго) Жму ресет.
MS6702 A6702VMS V7.1 022306
AMD Sempron(tm) Processor 3000+
DRAM Clocking = 400MHz
1 AMD NORTH Bridge, Rev unknown
Initializing USB Controlers...
Далее висит... После ресета тоже с MS6702 A6702VMS V7.1 022306
Шил A6702VMS.710, A6702VMS.940 потом нашел в биос поддержке A6702VMS.220
При прошивке последнего процес не кончается, мать некоторое время читает флоп а потом до посинения просто его крутит. После перезапуска описаная выше картина... Помогите поднять мать.
Max
Возможно, проблемы с памятью, ее работой.
Porter
Планка памяти заведомо рабочя, питание, литы - гуд. По серийному номеру убедился что на мамку идет A6702VMS.710
К тому времени добил флоп, взял другой. Прошил. На этот раз пдейт прошёл успешно, сама ребутнулась, но дальше старая песня про мост и усб... Пропайка моста не помогла. Надоело... Списал на детали. Вопрос закрыт.
