Автор: ROMby Unknown , 14 декабря 2005
По индикаторам POST которые интегрированы в мать: 4 светодиода проц инициализируется, все останавливается на инициализации памяти.
В обе матери втыкался один процессор который, по моему мнению, битый. С заведомо исправным камнем обе матери не запускаются - останавливаются на инициализации памяти.
Вопрос могет быть так что на обоих матерях, углючил контролер памяти из-за того, сто втыкался неисправный проц?
ivp
20 лет 11 месяцев назад
Vlad_F
Сбросьте CMOS и поставьте заведомо исправные процессор и память, отпишите, что получится...
Unknown BIOS (не проверено)
Сбрасывал , ставил и память и заведомо исправный проц все то же.
ivp
Vlad_F
А на матери нет перемычек на выставление базовой FSB? А то MSI это дело любит...
Если есть, то выставьте пониженную частоту, будет заводиться или нет...
И не помешает также для локализации проблемы еще и БИОС перешить...
На Delta есть перемычка одна FSB (Safe mode.100мГц открыта 133/166Мгц закрыта) на KT4V не ниодной. Пробывал играть перемычкой на Delte не помогло.
Baza
могли бивис от другой платы залить?
микростары могут запускаться с несовсем родным, только глючить
БИОС попробую залить.
Да кстати на КТ4V биос мурлыкает из-зи неправильной инициализации. На Delte все молчит, хотя по светодиодам проблема одна и та же.
И всё таки мог я неисправным процом все это дело убить?
ivp
Vlad_F
Кстати, уточните, что имеется в виду под моделью K7 Delta - K7N2 Delta?..
PS: А модели "K7 KT4V" не существует - есть просто KT4V...
Ну да именно так.
ivp
Vlad_F
Тогда касательно K7N2 возможно все - от слета БИОС до мертвого моста, уж больно нФорсы "нежные"...
А вот по KT4V до перешивки БИОС ничего более определенного сказать нельзя...
Vlad_F
Разобрался все было намного проще. Обе мамы исправны. просто инженеры MSI сделали системы опознования установки куллеров. То есть если куллер просто лежит на прцессоре и не зафиксирован то мать не запускается. Проверил раз пять алгоритм следующий:
Просто положу подключённый куллер на проц - мать не запускается (причём и одна и другая).
Сильно!!! придавливаю куллер к сокету - все путём мать пускается все работает.
Во время работы ослабляю прижим - мать тут же вырубается.
Вывод следующий - если крепление куллера ослабло возможно непредсказуемое отключение компа.
