Автор: Kpocc , 17 января 2014
Доброго времени Вам , уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи в ремонте материнской платы MSI H61M-p31/w8. Плата досталась мне случайно с диагнозом "не стартует" . Она действительно не стартует с кнопки PC_ON. При принудительном замыкании PC_ON на блоке питания старт есть , но как только перемычку снимаю - выключается. Дежурка в норме : 5,03 В .
На контакт PC_ON приходит 5,01 В его сопротивление относительно GND: 4.76kOhm
Reset to GND : 10.07 kOhm.
В дежурном режиме сильно грелась звуковая М/С ALC887 - сдул, но ничего не изменилось.
Сетевая еле теплая.
Так же греется uP0104P ( находится под разъемом Б/П 24 Pin) по даташиту - это линейный регулятор напряжения 3А на выходе выдает 2.16В ( по паспорту материнской платы 2.3В должно быть)
Kpocc
12 лет 10 месяцев назад
ок. а что может не давать SLP_S3# быть в логической 1?
[OFF]Это уже нужно внимательно копаться в документации.
Навскидку могу нагадать RSMRST# и THRMTRIP#, например.[/OFF]
Kpocc
ну пока копну там , спасибо за подсказку, всеравно нужно что-то смотреть , а раз своих мозгов не хватает буду пользоваться Вашими.
Kpocc
RSMRST# ну у него лог. 1 во время старта. т.е. не он ?
THRMTRIP# - не нашел в даташите на какой он ноге. как его еще могут обозвать ?
[OFF]
Пока RSMRST# не станет лог.1, матплата вообще не должна реагировать на замыкание контактов PWR_ON :). Можно нагадать странную историю :D, при которой RSMRST# будет изменяться в основном режиме, но вероятность этого очень мала.
THRMTRIP# - E56.[/OFF]
Kpocc
Можно нагадать странную историю:D, при которой RSMRST# будет изменяться в основном режиме, но вероятность этого очень мала.
я на нем даже малейшего скачка не вижу при каких либо действиях с PWR_ON. ну не может он так кратковременно изменяться , что мультиметр не успевает реагировать ,а плата успевает выключиться ( как-то сказочно звучит) . THRMTRIP# - E56. - спасибо.
[OFF]
Дык поэтому и "нагадать странную историю" :).[/OFF]
Kpocc
ну это можно проверить кинув +3.3 VSB и отпаяв эту ногу . так ?
[OFF]
так ?
Да, подать на RSMRST# ЮМ +3.3VSB, предварительно изолировав этот вывод от остальной схемы.[/OFF]
Kpocc
а есть ли защита по перевольтажу на линии 3,3в , которая дублирует VSB при пуске?
