Автор: Kpocc , 17 января 2014
Доброго времени Вам , уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи в ремонте материнской платы MSI H61M-p31/w8. Плата досталась мне случайно с диагнозом "не стартует" . Она действительно не стартует с кнопки PC_ON. При принудительном замыкании PC_ON на блоке питания старт есть , но как только перемычку снимаю - выключается. Дежурка в норме : 5,03 В .
На контакт PC_ON приходит 5,01 В его сопротивление относительно GND: 4.76kOhm
Reset to GND : 10.07 kOhm.
В дежурном режиме сильно грелась звуковая М/С ALC887 - сдул, но ничего не изменилось.
Сетевая еле теплая.
Так же греется uP0104P ( находится под разъемом Б/П 24 Pin) по даташиту - это линейный регулятор напряжения 3А на выходе выдает 2.16В ( по паспорту материнской платы 2.3В должно быть)
12 лет 10 месяцев назад
[OFF]
из-за кривого биоса или не рабочей флешки биоса такое включение - отключение может происходить?
Цикл "старт-стоп" вполне может быть. Одиночное включение-выключение - IMHO вряд ли,хотя это не более, чем гадание.
Считать текущее содержимое, сохранить, проанализировать, прошить заведомо рабочую прошивку - это не так уж и трудно.
без флешки материнские платы вобще не стартуют или я не прав?
Смотря, что подразумевается под словом "стартуют" :). Если подразумевается включение основного источника, то это без флешки отлично реализуется.
мост прогреть может быть?
Сильно сомневаюсь, что это ему поможет.[/OFF]
Kpocc
согласен. только не стыкался еще с Winbond 25064fvsig у меня самодельный программатор под 25ххх флеши по схеме как на вложении. такие флешки в списке поддерживаемых не числятся.
igils
Winbond 25Q64fv.
Kpocc
жесть . оно написано как нолик. ща попробую. отпишу по итогу. спасибо еще раз))
Kpocc
шьюсь! попробовал запустить плату без биософлешки цикличный вкл-выкл. точно так же как раньше. перешился ,сейчас поверю на ошибки и впайну.
Kpocc
БОлт, народ , всё так же рывки, точнее одиночный вкл-выкл , биос зашит с оф. сайта без ошибок проггера. значит дело не в биосе. значит ласты мосту? или с такими утверждениями спешить не стоит?
Kpocc
а это нормально ,что вовремя замыкания контактовPC_ON на мультике PWSOUT 0В?
[OFF]
Если посчитать, что "контакты PC_ON" - это контакты PWR_ON для подключения кнопки, то нормально.[/OFF]
Kpocc
я в тупике. всё есть и ничего не работает.... как правильно должен работать S3# и за что он отвечает не подскажете? где еще чего посмотреть? неужели всетаки мост...
[OFF]Для того, чтобы включился основной источник питания, S3# (aka SLP_S3#) должен иметь уровень лог.1. Если нужно перейти в дежурный режим - S3#=0. Т.е. S3# в грубом приближении является сигналом, определеющим режим работы БП (дежурный и основной).[/OFF]
