Автор: Serhiy , 5 января 2017
Приветствую. Такая проблема,видеокарта MSI GeForce 560 GTX не выводит изображение,материнка ругается на ее отсутствие.
После замеров напряжений выяснилось:
На ГПУ-0.98в на землю звонится 1 Ом
На памяти 0.11в ,питание памяти на землю звонится 75Ом
Транзисторы в питании памяти не пробиты,стоит шим up1529p
Вот замеры с его ног
1-0.3в 8-011в
2-0.08 7-0в
3-0.01 6-0.06в
4-0 5-0в
Даташит не нашел на него,мож пинаут есть у кого. Помогите разобраться в чем дело. Какое напряжение должно приходить на этот шим,и на какой пин? Пока подозрения на шим,заменой проверить не могу,нету такого.
snAke666
9 лет 10 месяцев назад
По дорожкам на плате и элементам в обвязке сравните с другими шимами uP
Например,
http://www.upi-semi.com/en-article-upi-473-1459
http://www.upi-semi.com/en-article-upi-473-1434
Думаю должно совпадать. Ну а дальше ищите как на шим подается VCC и почему его нет. Прозвоните вывод VCC на землю, вдруг КЗ будет или около этого, тогда шим под замену.
Serhiy
snAke666
спасибо за подсказку.
Начал смотреть,в uP9301 пин 5 это vcc,глянул на свой up1529p ,выяснил что 5 пин звонится на землю 1.5Ом, отследил, получается у него 5 нога тоже VCC потому как дорожка от нее идет на смд конденсатор и через резистор подключается к 12в ( на фото показал) так вот конденсатор фильтрующий и был пробит,как выпаял его сопротивление VCC стало 8кОм. Проверил кондер отдельно, звонится 1.4Ом..... Вроде как в нем и проблема). Не подскажите какой номинал у него?
foto http://imglink.ru/show-image.php?id=f4458b69fa37bcaf1122f8e8d8252552
[OFF]1 мкФ, например.[/OFF]
Serhiy
OK. Спасибо,отпишусь потом...
Serhiy
Спасибо. Заменил кондер все работает вроде)
