Автор: zoomer , 25 января 2012
Прошу помощи. Ноутбук MSI GT660r, родная 285 gtx была заменяна на 485 gtx. Комп запустился, но видеокарту не видит, ставит стандартный видеодрайвер. Драйвер nv не инсталируется т.к. не видит устройства. Перешил биос бука,-не помогло, переустановкой винды тож ничего не решилось. Aida 64 и GPU-Z видят нормально карточку. Помогите советом.
Мож. перешить видео биос?
MooMilk
14 лет 9 месяцев назад
Может дело всё же в дровах? Пробовали влить напрямую (вручную драйвер) на видеоадаптер?
+ если автоматически драйвер не видит устройства, вероятно оно не прописано в .ini ? можно попробовать вписать данные адаптера device ID и subsys в нвидиевские .ini файлы - если в этом проблема, то после этого карточку драйвер увидит на автомате...
zoomer
Все решилось спасибо. Проблема была действительно в дровах. Решилось с помощью сайта http://www.laptopvideo2go.com/drivers Там как раз подбор по device ID и subsys.
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 6 месяцев назад
подскажите пожалуйста, как вписать данные адаптера device ID и subsys в нвидиевские .ini файлы?
ноутбук MSI GT780 , видеокарта GTX580M. Спасибо
