Автор: LEV , 13 ноября 2016
Прошу помощи.
Нет питания процессора. Питание ЮМ.СМ,памяти есть.Провел измерения на шим контроллере процессора,но не хватает знаний разобраться.Не знаю значения сокращений выводов.Если есть где инфа для ликбеза,буду благодарен.Файлы прикрепить не получается.Расписал замеры ниже.
Шим uP6206AK
1 PS2-4.81v
2 SS -0,03v
3 EN -0,11v
4 DAC-0,03v
5 EAP-0,02v
6 FB -0,03v
7 COMP-0,06v
8 CSP-0,03v
9 CSN-0,02v
10 IMAX-0,01v
11 OFS-0,19v
12 PS1-4,92v
13 ISEN4-0,07v
14 ISEN3-0,02v
15 ISEN2-0,03v
16 ISEN1-0,03v
17 RT-1v
18 VCC5-5,03v
19 TB-0,01v
20 VOUT-0,01v
21 TM-4,7v
22 VRHOT-0,01v
23 PWM4-5,04v
24 BOOT3-12,18v
25 UG3-0,02v
26 PH3-0,02v
27 LG3-0,01v
28 VCC12-7,6v
29 LG2-0,02v
30 PH2-0,02v
31 UG2-0,02v
32 BOOT2-7,6v
33 VCC12-12,33v
34 LG1-0,01v
35 PH1-0,01v
36 UG1-0,01v
37 BOOT1-12,16v
38 VID7-0,01v
39 VID6-1,23v
40 VID5-0,08v
41 VID4-0,08v
42 VID3-0,08v
43 VID2-0,08v
44 VID1-0,5v
45 VID0-0,01v
46 FBRTN-0,01v
47 VRSEL-1,24v
48 VR_RDY-0,01v
Перенес в Песочницу.
10 лет назад
[OFF]
Никто не мешает почитать документацию на ближайших родственников или на микросхемы подобного класса.
Было бы неплохо огласить FSB_VTT. И заодно было бы неплохо задуматься о некоторых напряжениях питания драйверов.[/OFF]
LEV
10 лет назад
Благодарю,maco.
Питание драйверов.Тут мой косяк видимо.При замерах напряжений коротнул щупом.Был подпален резистор 2,2 Ом в цепи VCC12,(28 ножка).
После замены резистора появилось 12v. на BOOT2,(32 ножка)
Измерял после восстановления резистора напряжения на uP6206AK,пробило переход D-S транзистора P0803BDG,в нижнем плече.
4806NG в верхнем плече остался цел.Оставил пока две фазы на плате.
По FSB_VTT.Если я все правильно понял,то... Измерял напряжение в сокете,ножка D30 VTT,без процессора.Согласно ДШ на Celeron D и E8000 Напряжение равно 1,24v
10 лет назад
[OFF]
переход D-S
Это не "переход", а "канал" :).
IMHO таки проще на выходе соответствующего стабилизатора. Ориентироваться можно по широкой дорожке в сторону сокета (и СМ). На данной матплате - исток транзистора Q24.[/OFF]
LEV
10 лет назад
Да.Но проблема то осталась.Не могу понять почему нет разрешающего сигнала.Пытаюсь разобраться на примере uP1608P/Q,на нее хоть даташит есть.
10 лет назад
[OFF]Дык никто не мешает отследить кусок схемы относительно EN.[/OFF]
LEV
10 лет назад
"Отследил" кусок схемы с материнской платы MS7592 Version 20.Сделал замеры напряжений.Где ,что не так ?
P.S.Резистор R19 звонится на плате как 1,23 кОм.Хотя на доноре 10 кОм,как и в схеме.
10 лет назад
[OFF]
Где ,что не так ?
Q12 плохо открывается :).[/OFF]
LEV
10 лет назад
А Q2 хорошо ? R19 ,что шунтирует ? ШИМ снимал. R20=1 кОм,С26 не коротит.Q2 К-Э не пробит.(хотя как бы они повлияли.. на сопротивление R19)
10 лет назад
[OFF]
R19 ,что шунтирует ? ШИМ снимал. R20=1 кОм,С26 не коротит.Q2 К-Э не пробит..(хотя как бы они повлияли.. на сопротивление R19)
Простой пример - если в момент измерения сопротивления R19 к матплате был подключен БП, то нагрузочный резистор (в БП) между +12V и GND вполне способен обеспечить подобное искажение.[/OFF]
LEV
10 лет назад
Нет,я это учел.Все выдернул кроме батарейки.Нашел еще часть схемы имеющую отношение к EN.Пытаюсь найти транзистор Q11,R79,этой схемы на материнской плате.
Файлы не прикрепляются.
