Автор: FireFly , 6 августа 2013
Добрый день.
Есть м/п MSI FM2-A75IA-E53 (MS-7792 ver1.1). BIOS v2.00
Во время перепрошивки BIOS на v2.10 виндовой утилитой от MSI машина зависает. Принудительный ребут. И на выходе уже имеем черный экран и два бипа, которые, в случае отсутсвия флешек или СД/ДВД, повторяются с определенной переодичностью. Если, например, подсунуть флешку, то начинаеться перманентный опрос оной. Все это очень напоминает встроенное средсвто восстановления BIOS.
ОДнако.
На фешках подсовывали разные версии BIOS и по разному "обозванные". Пробывали разные флешки (от 128МБ до 8ГБ. FAT/FAT32), USB CD/DVD.
Единсвенное, что меняется, так это перестает циклически издавать двойной бип и начинает перманентно опрашивать устройство. В таком состоянии машинка находилась больше полу часа. Ничего.
ПОрты USB пробывались все. Ничего.
Поидее на материнке есть сервисный порт для перепрошивки программатором (JSPI1 похож на него). Только вот распиновки его нет.
Микросхемка 25L6406E. Есть программатор Willem PCB5F.
Подскажите дельный советик. Может и програмно еще чего-то не попробывали.
Заранее благодарю.
P.S. Вопрос "закрыт". Правда не могу дать 100% ответ, что именно помогло.
Материнка была вынута из системника (собирались уже отпарвлять на на офсервис). В ней остались проц и одна планка памяти. Подключили БП. PS/2 клава, VGA. В USB воткнули флешку 2ГБ FAT32 загрузочную с DOS. В корне у нее валялась целая пачка различно переименованных файлов одного и того же релиза BIOS (2.1). Включаем и в этот раз машина отработала именно так как и предполагалось. По световому индикатору на флешке было видно момент определения флешки. Потом секундная пауза и зачитывание буквально на 3-5 сек. После этого инициализируется VGA. И дальше уже предложение тыцнуть F1 для выбора файла BIOS c которого будем прошиваться. Тыц-выбор флешки с файлом. Тыц-выбор файла. И пошла прошивка. По окончанию прошивки было 2-3 авторебута и потом уже просто машина загрузилась с флешки в DOS.
Вот пока и не понятно, что именно прервало это перманентное зачитывание флешек и инициализацию VGA и т.д.
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
OLIFA
13 лет 3 месяца назад
Попробуйте так - переименовать например E7792AMS.130 в super.rom и под корень на свежую форматированную флэшку. Еще вариант AMIBOOT.ROM (обязательно большими буквами !!!!)
FireFly
В момент удачной прошивки на флешке было тьма вариантов названия прошивки. AMIBOOT.ROM была среди них. Но с этим названием флешка неоднократно под разным предлогом подсовывалась системе. Результата не было.
Среди прочего были такие варианты.
E7792AMS.210
E7792AMS.200 (кстати, только эти два файла, когда дело уже дошло до выбора прошивки система давала в выборке)
AMIBOOT.ROM
AMIBIOS.ROM
AMIBOOT.EFI
AMIBIOS.EFI
E7792AMS.EFI
(все это лежало на загрузочной флешке при удачной попытке )
Что именно система приняла - остается пока загадкой. Еще один интересный момент. MSI предлагает прошивки в ZIP-архивах. В них же находится EXEшник, который надо залить на флешку и потом его запустить, причем не абы где, а на компе с MSI материнкой. Возможно даже, что не с абы какой. Такие пошли у них релизы под эту материнку начиная с 2,0. )). И уже тогда распаковывается и прошивка и прошивальщик да еще и с SYSкой(под х64).
Алик (не проверено)
12 лет 6 месяцев назад
Та же фигня, никак не удается восстановить плату после попытки прошивки
VenQ
11 лет 6 месяцев назад
Пытался обновить биос на FM2-A75MA-P33 из-под винды, получил аналогичную проблему в виде двух коротких сигналов. Подсовывал флешку с E7721AMS.B60 - не помогает. Может у кого есть готовый вариант содержимого флешки?
hiveliberty (не проверено)
11 лет 3 месяца назад
После таких файлов у меня восстановилась мамка:
AMIBOOT.EFI
AMIBIOS.EFI
E7792AMS.EFI
Подозреваю, что именно AMIBOOT.EFI ищет мамка. Исходя из этого мануала - http://www.microstar.ru/html/support/bios/note/boot.htm
