Автор: Тимофей , 6 января 2016
Прошу подсказки куда копать.
Ситуация следующая. Есть мат. плата MSI FM2-A55M-E33. На ней, случайно, в силу внешнего воздействия оказался разломан выход Audio. Сняв и изучив плату решил, что смогу заменить весь блок разъемов Audio самостоятельно. (Сам занимаюсь ремонтом электронных блоков отопительных котлов.) Выпросил у компьтерщиков донорную мат. плату. С помощью термовоздушной станции и паяльника заменил блок. Звук есть. НО! Нет сигнала на бортовой VGA. Плата включается, реагирует на нажатие Num Lock, CapsLock, есть звук старта Виндовса, а монитор черный, мигает желтая лампочка. При установке внешней видеокарты все Ок. Есть изображение, грузится система. Внешний осмотр проблем вроде сбитых элементов монтажа, перебитых дорожек не выявил. Пожалуйста! Подскажите как проверить куда подевался сигнал. Поделитьсь, если есть схема на плату.
Rein3d
10 лет 10 месяцев назад
HDMI проверьте
Проверил, сигнала нет.
Rein3d
Интересно, будет ли ругаться биос на отсутствие видео в цпу, или загрузится и просто не покажет изо?
В ЦПУ видео есть. Запуск Вин есть судя по музыке.
