Автор: Mordoc , 18 июля 2015
Здравствуйте, материнская плата MSI 970A-G46, перестали работать все USB 2.0 порты, USB 3.0 рабочие, но работают только если вставить устройство USB 3.0, любое устройство USB 2.0 не работают, проблема точно не в драйверах и windows, так как устройства USB 2.0 не определяется в BIOS, если в BIOS отключить USB 2.0 все работает стабильно, на всех портах 5 вольт есть, на data+/- сопротивление одинаковое, BIOS обновлял, кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь.
makarog
11 лет 4 месяца назад
Отслеживайте, что происходит по линиям USB 2.0, чудес не бывает, если неозвученное сопротивление нормальное и одинаковое, питание нормальное, защита тоже должна быть в норме, если установлена, остается мост или юсб-хаб, смотря через что USB 2.0 у вас подключены.
Mordoc
что там отслеживать дорожки напрямую ушли под мост, заметил если не отключить в bios поддержку usb 2.0, то в районе часа система отключается, вентиляторы на максимуме и все, на дросселях процессора и моста ноль, через пару секунд сама может включится, выключится, может проблема в кварце моста, или материнка вообще бы не стартанула, вот думаю прогреть мост, или не стоит, поставить плату pci usb.
circon
11 лет 3 месяца назад
мост 99%
