Автор: aleksgi , 28 июня 2012
Есть матиринка MSI 945PL-A (3.0), при включении с видеокартой 8600GTS издает 8 писков, на экране монитора No signal (вентилятор на видюхе крутиться), хотя раньше все работало(((
Что самое интересное, что сам по себе разъем для видеокарт на материнке рабочий - подключал в нее как слабую 6600, так и мощную 8800 GTS 512, комп грузиться, всё ок.
Видеокарту 8600 GTS, отдельно проверял на других компьютерах - всё ок.
Карту втыкал в разные разъемы материнки, монитор подрубал в разные разъемы на видеокарте, подключал разные мониторы, подключал более мощный блок питания, прошивал Биос материнки. И никак, мать и видеокарта не дружат, хотя раньше работали вместе, и ещё удалось один раз запустить, в чем прикол не понял, но после перезагрузки опять ничего(
Даже кондер на мат плате перепаял, так как вроде вздулся немного, и на видеокарте были чуть вздутые менял.
В чем проблема то? уличная магия какая то? незнаю даже что делать перепробовал практически все, но тут даже логике не поддается.
П.С. Видюху жарил один раз, т.к. были артефакты, но повторюсь проверял на других компах, запускается без проблем.
Подскажите кто знает, но просто даже самому интересно.
Конфигурация:
Мать: MSI 945PL-A (3.0)
ОЗУ: 2 Гб
Проц: Pentium 4 3GHz
ОС: Windows XP SP3
Видео-карта: GeForce 8600 GTS
igils
14 лет назад
В каком режиме PCI-Ex работает карта на тех компьютерах, где запускается?
непонял, а какие режими есть?
RavD
13 лет 11 месяцев назад
А погуглить? Попробовать запустить в режиме PCI-ex1 и т.д. Как? На форуме есть.
aleksgi
13 лет 10 месяцев назад
В режиме PCI-ex1, что делать?
WorkMan
Как вариант, пробовать прошить видео БИОС.
aleksgi
всмысле Биос Видеокарты прошить?
WorkMan
Да.
aleksgi
13 лет 9 месяцев назад
Спасибо за совет, попробую. А не может ли это быть из-за прожарки видеокарты?
Aleksey_56
[OFF]пробовать прошить видео БИОС.[/OFF]
[OFF] Бесполезная затея.[/OFF]
Проверьте гребёнку конденсаторов по линиям PCI-e на разъёме, может какого не хватает, ну и померьте сопротивление по этим линиям, если будут разниться то ГП под замену.
