Автор: jericho13 , 16 сентября 2009
Доброго времени суток! Имеется видеокарта MSI NX8800GTX 768Mb. Проблема была следующая: Сразу после загрузки Windows, прямо на рабочем столе, видяха высыпала артефактами. Комп соответственно вешался. Я её пропаял. Т.е. снял все железяки, залил только под видеочип флюс ЛТИ-120 и плавно нагревал на термостоле. Термостол собрал сам, по образцу, который нашёл здесь на сайте: 12 галогенных ламп и т.п.
Дождался пока чип "поплыл" (минут 10 прошло), легонько потолкал его пинцетом. Затем остудил, промыл плату под чипом Degreaser'ом от флюса. Просушил. Оглядел результат своей работы-плата ровная, глянул на шары под чипом - блестят. Вроде не перегрел. Далее вставляю обратно в компьютер, включаю-ура! Артефакты на рабочем столе исчезли. В 2D всё работает, как положено. Однако при запуске любой игры, машина вешается. Иногда игра вылетает с сообщением о том, что видеодрайвер перестал отвечать и был воостановлен. Запускаю 3D Mark 2006, во время теста firefly forest мелькает "шахматка"... Я в недоумении. То ли всё же непропай, в результате каких-то моих ошибок. Или же пропай в данном случае не поможет и необходим реболлинг. Или что-то ещё?
Ваши комментарии господа?
al51al51
17 лет 2 месяца назад
Я думаю ребол уже не поможет. ГПУ на замену и тестить память. Проверить реакцию на заметное уменьшение частоты памяти и ГПУ (поочередно). Поочередное отключение конвееров
jericho13
Большое спасибо, сделаю всё, как советуете. Господин al51al51, вы не могли бы пояснить мне ход ваших мыслей? Мне для общего развития. Я например мыслил так: так как артефакты появлялись только в windows (в dos'е их не было), я сделал вывод, что память не виновата. И соответственно стал греть чип. Ведь при неисправности памяти, артефакты есть и в dos'e. Или я не прав? По поводу отключения конвееров, меня смущает, что "шахматка" не проявляется постоянно, она как бы мерцает с большой частотой. Как экран ЭЛТ мониторов, когда частоту обновления 60Гц ставишь. Насколько мне известно при подгоревшем конвеере, артефакты в 3D режиме будут проявляться постоянно. В первом тесте 3D Mark 2006 (return to proxycon) артефактов вообще нет.
NiTr0
Снизить частоту ГПУ и посмотреть - может, какой конвеер додыхает, и в штатном режиме нестабильно работает.
А вообще бы я для начала сменил кондеры - если они низкого качества, прогрев могли и не пережить... [off]Я сам наблюдал, как при прогреве моста на GF6100 (бессвинцовка) кондер, расположенный рядом, пух на глазах :) При том, что кондер - OST, хоть и не особо качественный, но явно получше G-LUXON и иже с ними, массовых их вспуханий на платах пока не наблюдал.[/off]
jericho13
Кондёры там полимерные, маркировка напряжение + ёмкость фиолетового цвета (больше ничего), монтаж поверхностный. С виду целые. Значит так...
Включаю я машину, после 6-ти часов простоя - старт нормальный, загрузка операционки, снова 3D Mark 06. Артефактов нет... 3 прогона подряд с полным набором тестов - всё ок. Из чего я сделал выводы, что я видимо просто недосушил карточку, больше причин я не вижу. Далее выставляю максимальные настройки качества и запускаю тесты по кругу (для уверенности). Примерно через час (т.е. после хорошего нагрева карточки, до этого всё было нормально), изображение жутко исказилось, стало неразборчивым. Однако комп не завис. После ребута, машина стартовать отказалась. Иногда стартует, однако картинка неразборчива-перекошена.
al51al51
Памяти на карточке я так понимаю 512 и весь этот объем в режиме ДОС не используется. А ГПУ после прогревов я стараюсь не эксплуатировать в штатном и разгонном режиме. Даже порой заливаю БИОС с 10-30 % занижением частот на ГПУ. Работает - вот и счастье. Если плохая система охлаждения то рекомендация заменить СО. Рекомендации сравнить свои артефакты с артефактами в похожих темах (8600GT и 8600GTS смысл одинаков только конвееров поменьше).Так же уже и NiTr0 советует занизить частоты и проверить что сдыхает. Порой на частотах в 2-3 раза карта работает исправно но поднося/нагревая микросхему памяти ВК начинает арефачить. А ГПУ пора пробовать отключать конвеера
jericho13
Доброго времени суток! Насчёт памяти: там 768Мб.
Хм... Это полезная информация, намотаю на ус.
С радостью бы, но в данный момент, когда загрузка доходит до рабочего стола, изображение перекашивает и уводит в сторону. Соответственно никаких операций с картой выполнить нельзя. Чем это может быть вызвано?
Спасибо господа за советы, сегодня же эти темы проштудирую.
jericho13
Доброго времени суток! Частоты ядра и памяти я всё-таки снизил, прошив отредактированный биос. Исходные частоты: ядро 600MHz, память 1000MHz. Новые: ядро 400, память 700. В 3DMark 2006 карточка заглючила только через час. Те же симптомы: картинку перекосило и повело влево. Напрашивается вывод, что дело не в конвеерах и ядре в целом, а именно в плохом контакте одной из микросхем памяти (видеочип я уже пропаял), который при хорошем нагреве, например продолжительной работе в 3D режиме, проявляет себя во всей красе. После пропайки памяти, видеокарта заработала, как положено. Тестировал с помощью 3DMark 2006 на максимальных настройках, 8 или 10 часов. При этом частоты ядра и памяти были подняты с помощью riva tuner: ядро 500, память 800. На номинал возвращать не стал, запомнил совет al51al51. Всем спасибо, тему можно закрывать.
