Автор: PYP , 27 ноября 2011
Всем доброго здравия.
К msi претензий никогда не было, но вот то, что их платы вечно испещрены мелкими smd-компонентами - никогда не нравилось.
На руках сабж. Сколот smd-резистор, находящийся рядом с Шимом intersil isl6323a в верхней части платы. Подскажите пожалуйста номинал этого резистора.
Фотоаппарата хорошего под рукой нет к большому сожалению( Поэтому буду описывать местоположение резистора по приложенному рисунку. Постараюсь найти фотик, если до этого времени номинал не станет известным.
Итак, на рисунке область, в которой находится нужный мне резистор, обозначена зеленым овалом. Желтым штрихом обозначен интересующий меня резистор. Красным - выше стоящий резистор, который располагается на одной линии с нижней кромкой Шима, под буквенной маркировкой "М". Это самые ближние к шиму резисторы. поэтому я думаю можно сориентироваться.
В заранее благодарен.
ПС: нашел более наглядную картинку, правда от E65, но разводка плат одинаковая. Искомый резистор обведен красным овалом.
Как всегда спасибо мегаоперативному maco, за то что подправил тему.
Перенес в Ремонт матплат.
PYP
14 лет 11 месяцев назад
товарищи, неужели нет ни у кого под рукой платы такой?!
[off]Я вам не скажу за всю Одессу, но IMHO уже можно было отследить кусок схемы - была бы информация для гадания.[/off]
PYP
14 лет 10 месяцев назад
К сожалению, имеет место катастрофическая нехватка времени заниматься любимым хобби.
Прозвонил, с одной стороны резистор цеплялся к 1 ноге isl6323a - FB_NB, судя по даташиту - часть схемы отвечающая за стабилизатор питания северного моста, со второй звонится на соседний с права стоящий резистор.
вот что сказано в даташите:
FB_NB and COMP_NB
These pins are the internal error amplifier inverting input and
output respectively of the NB VR controller. FB_NB,
VDIFF_NB, and COMP_NB are tied together through
external R-C networks to compensate the regulator.
но про номинал ничего не узнал(
[OFF]Нда, много отследили :D.[/OFF]
PYP
/images/smiles/icon_gigi.gif да вот буквально за пару минут.
да проще было, если бы у кого то плата такая была. раз, и все)
[OFF]Потратье еще 10 минут вместо написания бесполезного ответа и отследите действительно кусок схемы, а не 2 вывода одного элемента.
Хотя можно подождать еще месяц или два :).[/OFF]
PYP
Уважаемый maco, я, честно говоря, вообще не улавливаю смысл этого отслеживания. Что мне искать?
куда был подцеплен нашел, а далее что ищем? Прошу прощенья, возможно я просто банально туплю. Не сочтите за труд намекнуть где находиться истина.
[OFF]Пример. Т.е. интересует кусок схемы, который относительно независим от остальной схемы (все внешние подключения к этому куску сведены к минимуму и понятна их функциональность) - гадать проще.[/OFF]
makarog
PYP, если не ошибаюсь, это MS-7596?
озвучьте позиционное обозначение искомого, там этак штук 6 резисторов будут звониться с этой "с одной стороны резистор цеплялся к 1 ноге isl6323a" ногой
PYP
2 makarog
совершенно верно, ms-7596 ver: 1.2. Прошу прощения, что не указал это сразу, а следовало бы.
Действительно, маркировка указана, но опять же, свойственно msi, несколько в ином виде чем было привычно. Поэтому и не сообразил сразу/images/smiles/icon_gigi.gif Надеюсь я правильно все понял и в блоке маркировок "М" - этот резистор имеет позиционное обозначение R65
