Автор: J.Mengele , 19 декабря 2007
Помогите плз советом куда копать. Имеется 7800GTX 256mb pci-e,MSI,референсная,артефакты такие-горизонтальные серые полосы при просмотре видео и тв, в 3д режиме несколько небольших квадратов,иногда рябь в текстурах. 2д-норма. 3д марки проходит. Пришла в таком виде: кз по питанию,бп уходит в защиту.При прозвонке обнаружились горелые мосфеты Q4,Q8 (32N03S),Q13(39N03S),заменил,заработало(с артефактами),при проходе 3д марка сново выбило. Вобщем удалил их пока насовсем до выяснения(без них работает как описано выше).Методом прозвона серьёзных косяков необнаружил.
ЛО
18 лет 9 месяцев назад
Видеокарта  Radeon X800GTO 512 Mb
После очередного выключения системник больше не вкл, БП уходит в защиту.
Стал искать, что вырубает БП.
всё вынул из компа и без всего врубил БП, работает.
Вставил проц,- пищщит, память - пищит, видюху не пищит.
Поиск привел к вылетевшему полевику D38NH02 (возле дросселя и двух электролитов) Поз. обозначения на плате нет.
Буду искать замену. Интересует сопротивление между стоком и истоком рядом стоящих и включенных параллельно полевиков D90NH02. У меня оно порядка 3 Ом. А сколько у исправных видеокарт?
Потом запущу и буду смотреть дальше...
<font color="#ff0000"><font size="2"> [M]</font> Смотрите внимательно, в какую вы тему пишете. NiTr0</font>
