Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 декабря 2005
Добрый день!
Проблема такая: после завершения работы в ОС Win 2003 Server компьютер отключается, но не полностью. Продолжает гореть индикатор питания на системном блоке и вращаются вентиляторы... Что делать?
Мамка MSI 6163 Pro, версия BIOS - последняя, скачанная с официального сайта "Microstar" (v.3a). Все опции BIOS по поддержке ACPI, APM и т.д. включены.
Факты: при установке системы установщик злобно матерился, указывая на то, что плата не полностью совместима со стандартами ACPI; в Device Manager компьютер обозначен, естественно, как Standart PC, а поменять HAL не дает. В разделе "Электропитание" вкладка "поддержка АРМ" не отображается.
Под Windows XP плата работала просто безукоризненно.
Помогите!!!
Добавлено спустя 16 часов 39 минут 8 секунд:
Уточню вопрос: есть ли в природе патченная версия BIOS для данной платы, которая решает проблему с ACPI?
Vitall
20 лет 11 месяцев назад
Поставьте:
А) другой дистрибутив W2003
Б)обязательно установите Винду ИМЕННО заново на этой плате - некоторые "умники" устанавливают на старом железе, а потом диск переносят на новую плату - имеют такие же последствия.
В) что-то еще, не угадать так сразу :)
adrenalize
Эх... Спасибо за ответ, конечно!
Но винду эту я переставлял именно на этой машине уже 2 раза с разными опциями BIOS. Пробовал играться "Reserve IRQ9", "PnP OS" и другими установками Power Management.
Достать другой дистрибутив просто не представляется возможным - этот-то днем с огнем еле сыскал. :( Из всех известных мне вариантов танца с бубном не прокатил ни один... Осталось только узнать: будет ли на этой плате винда работать правильно с данной версией прошивки или нет и может ли кто-нибудь подправить ее BIOS на предмет правильности ACPI? А, может, это я что-то не так делаю?
Но тогда вопрос: почему при тех же самых опциях Windows XP работала просто превосходно? Может просто из-за того, что эта система в принципе старее и она общается с BIOS системной платы немного по-другому? Сами видите: у меня одни вопросы...
Michael
2adrenalize
А какое ядро было у безукоризненного XP ? (Standard PC or ACPI )
Я еще ни разу сталкивался с байосами, которые кто-то вручную патчил на предмет поддержки ACPI
adrenalize
На ядро я не обратил внимания, т.к. все работало хорошо. А в 2003 Server - как раз-таки "стандарт". И другого при установке поставить не дает. Если же начинаешь ставить, то машина зависает и уходит в перезагрузку...
ivp
adrenalize
Попробуйте поставить w2k3 с интегрированным sp1...
Michael
Предполагаю что в ХР было Standart PC.
По вин 2003 (в отличии от ХР )у меня нет никакого опыта, но думается , что эта проблема решается.
На всяк случай поотрубай в байосе все wake_on xxx и suspend - если есть.
Грузанись в safe_mode и попробуй завершить работу оттудова.
Еще бы я на всяк случай попробовал бы при инсталяции насильно поставить
F5- Standard PC with C-Step i486.
А в целом мне концепция непонятна 2003 - это прежде всего сервер, предназначен для обслуживания, как минимум, небольшой сети какого нибудь предприятия тире школы, неужели не нашлось для него более свежей платы ? -)))
icbook
Этот вопрос хорошо освещен у пользователей Linux/Free, которые редактируют ACPI-таблицы BIOS мобильных систем. В данном случае такое редактирование вряд ли поможет: сложно и по времени, и по трудозатратам. А самое главное - результат непредсказуем, т.е. скорее всего это не поможет.
По опыту можно сказать, что на аналогичных платах W'2003 Server работает в смысле ACPI корректно. В связи с этим вопрос: Micro-Star на своем сайте разграничивает версии BIOS для разных ревизий PCB. Постарайтесь определить, какая именно версия платы у Вас в пользовании. Это может быть прямо указано в названии между слотами PCI, либо это может быть металлизированная или шелкотрафаретная надпись в одном из углов платы, как на стороне с компонентами, так и на противоположной (условно - нижней).
P.S. 2Michael: а слово "БАЙОС" - это круто :) Мы-то по латыни его привыкли читать, как название лекарства...
adrenalize
To ivp:
ставлю именно Windows 2003 Server Enterprise Edition с интегрированным Service Pack 1.
To Michael:
все вэйкапы-суспенды-и т.д. в биосе нещадно прибил еще перед установкой системы. Да, чуть не забыл, биос после прошивки сбрасывал по дефолту.
Насчет установки другого ядра Standart PC c 486 процем - мысль интересная. Сейчас буду в очередной раз переустанавливать систему, проверю ее. О результатах сообщу обязательно!
Насчет того, что не нашлось более свежей платы: знаю и сам, но это пока пробный пуск/знакомство/настройка данной операционки. А пока начальство денег на сервак не дает... :cry: Да и роль у этого сервака будет довольно простая WINS и SUS-сервера, так что, я думаю, что с этой задачей данный комп справится...
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
To icbook:
Ага... Если опыт говорит, что под этой виндой данная плата работает нормально, значит делаю вывод: иля я действительно залил прошивку для другой ревизии (у меня, кстати, rev.2.0), либо плата сама по себе глюкавая. Но вся фишка в том, что на сайте MSI в разделе "архив" не указывается для какой ревизии этой платы она предназначена... :x Посему я залил то, что было. И на других сайтах никто не утрудил себя подписать для какой ревизии их прошивки. Ладно, буду пытаться и дальше мучить старушку...
P.S.: насчет байоса - и я тоже этим грешу! Читаю как по-латыни. :wink:
Michael
2adrenalize
Тут я чей то не догнал : что значит байос сбрасывал по дефолту - то есть этот байос не дает изменять настройки ? ( после перезагрузки возвращает все пло дефолту ? )
а что там с батарейкой смос - как она себя чувствует в плане напруги на ней в районе 3 вольт ?
Последняя прошивка для MS-6163 Pro это Version = 3.a
Раз у тебя PCB 2.0 то эту прошивку можно шить на твою материнку.
adrenalize
To Michael:
Это в смысле в том, что после того, как я прошил биос, я сам сбросил установки по дефолту. Специально для очистки совести...
А насчет батарейки скажу, что все в порядке - в пункте "PC Health" мамка показывает 2,89 вольта при нижнем допустимом пороге где-то в 2,5 вольта. Хотя мониторинг может и врать, конечно. Так что ей еще жить и жить!
