Автор: mikola333 , 9 декабря 2011
Есть МВ MS-7528 v.1 Пост зависает на C7 при этом издает один сигнал как нормальная загрузка и сразу 6 коротких. Хочу посоветоваться со специалистами , схоже дело на мультик, его обязательно перепаивать? встречал похожую информацию , там предлагали перешить биос. Если перепаивать нужен такой же или аналог или вообще любой мультик подойдет
Paha435766
14 лет 11 месяцев назад
Биос для начала прошей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Orest
Для начала 5V на PS/2 проверить .
А MIO там - Finteck ?
mikola333
да fintek f71882fg
дайте пожалуйста ссылочку как проверить 5в на ps2
makarog
http://pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC6.shtml
mikola333
спасибо за ссылочку )
есть 5в, это значит что мультик в порядке? завтра прошью биос, давно бы прошил просто пока что нет програматора
AVX
наличие +5в никак не связано с исправностью или неисправностью мультика. Но наличие +5В надо проверить, так же как и номиналы резисторов на линиях ps/2. Биос прошить можно и без программатора - на форуме множество тем по этому поводу есть.
Мультик менять на точно такой же - либо, при наличии похожего, но отличающегося, например, одной буквой - можно почитать форум (поиск рулит), на предмет взаимозаменяемости. Иногда может сработать, иногда будет работать, но не все функции, или часть неправильно (например, определение температур, и т.п.)
Кстати, финтек вполне можно и купить, только цены в районе 350-500р. Если есть достаточно доноров в наличии - посмотреть на них, финтек не редкость.
al51al51
Раз пока задержка с перепрошивкой БИОСа , то может огласите напруги на памяти , может не все напруги и на скол смд от памяти до севера осмотреть да и север на отвал проверить. Память разную пробовали ?
mikola333
Память у меня пока одна ,мамка без памяти пищит непрерывно,и в обоих случаях( с памятью или без нее) сама выключается через 10-15 сек , и что заметил чем быстрее включишь опять тем меньше проработает
с напругами порядок vdd - 1.77, ,vddspd - 3.24, vref- 0.89
Не знаю что такое скол смд памятти до севера , дайте пож ссылочку как это замерять и ссылочку как проверить север на отвал , новенький я совсем зеленый не понимаю я зачем север мерять если ошибка клавы
биос - запаяная флэшка SPI и где нога SI я не нашел, наверное надо нести к програматору
