Автор: Serzh , 14 мая 2009
Принесли 3 платы MS-7267, из них две с ревизией 2.2 (945GZM3), и одна ревизии 3.0 (945GM3). У всех трех были вспухшие по 2 электролита (кстати TEAPO), в формирователе питания памяти. Схема собрана на PWM MS-6+, прикреплена. Вздувшиеся электролиты по этой схеме - EC56 и EC58. Теперь симптомы: на одной плате есть клок, ресет проходит, присутвуют все напряжения (VREF - 0,9v, VDD-1,85v, CPU-1,5v, ЮМ-1,55v, СМ-1,5v), но при этом калятся два мосфета по питанию памяти - по приведенной схеме это Q39 и Q40. Если выпаять дроссель choke6, то мосфеты перестают калится, но пропадают все напряжения, пропадает клок, залипает ресет. Память при этом в слот не вставлена. Мосфеты менял - исправны.
Другая плата - клока нет, ресет залипший, отсутствуют все напряжения. Эти же два мосфета так же исправны. Поменял местами на этих двух платах PWM MS-6+ - плата, на которой не было напряжений, успешно завелась, прошла все пост коды, но теперь на ней моментально раскаляются два все тех же мосфета. Дольше 30 секунд держать плату включенной не рискнул.
Как то мудренно все это на MSI сделано, не могу разобраться. Нужны подсказки, советы.
Max
17 лет 6 месяцев назад
Первая нога на MS-5 идет через резистор? Если вы не даете работать MS-6+, отсоединяя ООС, то и вторая перестанет работать, отсюда пропадают все напряжения.
Serzh
Тут MS-7G стоит. Я их тоже местами менял, но поведение плат не изменилось. Я не могу понять, почему калятся мосфеты. Кто может так нагружать их выход? Напряжение при этом не просаживается, 1,8-1,85 вольта.
Max
А чего напряжения на всех выводах не приводите?
D9 по схеме не утечный? Конденсаторы могли вздуться от завышения по 5В.
Serzh
Прошу прощения за задержку с ответом. В общем проблема оказалась все же именно в PWM MS-6+.
На ее 12 выводе (L_DRV) было всего около 1 вольта, в то время как на аналогичных живых платах там порядка 2,9 вольта. На 9 выводе (H_DRV) присутствовали положенные 4,1 вольта. Поэтому мосфеты и грелись дико, микросхема оказалась полудохлой. Ее замена на заведомо исправную решила проблему.
Остался насущный вопрос - чем заменить MS-6+? Как я понимаю, это специзделие для MSI, и аналогов не существует? Три платы с ними дохлыми лежит..
